12 мая 2007
Плавают обороты двигателя.
Всем добрый день! Помогите с проблемой... Хочу продавать свою ВАЗ2107, но есть проблема. Плавают обороты движка. 200 км назад мне его перебрали . Делали свои мужики, которым я доверяю. И вот проблема:
1) на холостом ходу стрелка тахометра немного плавает
2) на подсосе до 2тыс оборотов стрелка очень сильно плавает с 1 тыс на 2 тыс прям гуляет. Кстати если вытащить подсос больше, то всё становится ок!
3) на свечи быстро налетает сажа...
Что было сделано перед этой проблемой:
1) замена поршневой
2) замена бензонасоса (кстати прокладка между насосом и корпусом поравалась, а так как не было новой....слепляли старую)
И так....Карбюратор?! Зажигание?! Бензонасос?! Вообщем нужен Ваш совет куда лезть и что делать... smile
3072 просмотра
изменен 12 мая 2007 в 13:35
А клапана отрегулировать не пробывал ?
изменен 12 мая 2007 в 13:39
Думал насчёт этого.....Просто надеялся, что ребята мне это всё же сделали. А сколько по Москве регулировка стоит приблизительно?!
изменен 12 мая 2007 в 15:02
вот этого не знаю...
изменен 12 мая 2007 в 15:15
На 99% плавающие обороты -это подсос воздуха. А дёргание стрелки тахометра- проблема от контактов до свечей, Дерзайте,
изменен 12 мая 2007 в 15:32
Ясненько....А подсос воздуха может происходить не только в карбюре?! в бензонасосе из-за плохой прокладки стоит глянуть?
изменен 12 мая 2007 в 16:53
Подсос воздуха бывает между впускным колектором и головкой,между колектором и карбюратором. Тем более плавание увеличивается при вытягивании подсоса. Можно проверить и шприцом с бензином,но процедура шепетильная. При проливке начиают увеличиваться обороты . Всё это при правильном зажигании,исправном карбюраторе и наличии толковых негров. Перебрал знакомым жигуль класику ,по полной .даже с заменой головки . Без работы обошлось около 7 тыс. Работа 0. Сколько обходиться в москве по полной с работой ?
изменен 12 мая 2007 в 18:45
Вообщем армяне заломили 13тыс, если с расточкой, но без замены коленвала. Парни же мне сделали за 10тыс. На запчасти ушло окло 6-7.
изменен 12 мая 2007 в 22:52
10 тыс -это за работу!?
НаВАЗ 2113изменен 12 мая 2007 в 23:29
в одном сервисе спросил себе на шестерку, сказали за работу 350$...
изменен 13 мая 2007 в 00:48
Нет....10 тыс за всё! За работу порядка 3 штук взяли
