20 мая 2007
Проблема с оборотами на Nissan BLUEBIRD
Помогите разобраться, народ!!!
Проблема в следующем.... Уже давно, сразу после покупки, мне многие рекомендовали заменить прокладку в камере дросельной заслонки.... Если кто слышал, проблема у этих двигателей такая. Так вот на днях поменял.... Вроде ничего сложного, отсоединить пару шланчиков и пару разъемов с датчика положения дрос. заслонки и с КХХ, открутить 4 - 8 болтов и у тебя все как на ладони... Поменял прокладку и собрал все в обратном порядке.... Завожу и удивляюсь.... Обороты прыгают, чихает вся бедненькая.... Но тут я нашел в чем дело.. забыл подключить разбем КХХ. Завожу снова, обороты стабильные, но 1500 на холостых. До дома доехал, все нормально на передаче (коробка-автомат), как только переключаю на нейтраль или парковку, обороты задерает под 1500 - 1700 и ничего не магу сделать. КХХ впорядке, датчик положения дросельной заслонки даже и не трогал, так что думаю с ним ничего не магло случиться....
В чем же может быть дело? Есть знатоки?
Заранее спасиба!
Метки обсуждения: Nissan Bluebird
1477 просмотров
Комментарии
