26 мая 2007
На холодную заводиться,на горячую с трудом.
Авто Митсубиси Спейс Раннер,95 г.в.,1.8 бензин,16 клапанный. Проблема в следующем: с утра приходишь-заводиться как ни в чем не бывало,все отлично, но стоит только поездить с часик, все начинаешь заводить, издает звук как будто аккумулятор практически здох, типа ыиыи тишина,потом опять ЫиЫ и тишина, потом заводиться. Аккумулятор новый заряженный. Вот так поездишь день,ставишь на стоянку. С утра как ни в чем не бывало,не успеваешь ключ вставить smile как чичичи и поехали...в чем может быть проблема?Расход в норме ... движок не греется ... может стартер ... но почему на холодную заводиться?
2156 просмотров
изменен 26 мая 2007 в 23:04
Клеммы силовых проводов попробовать подтянуть, как плюсовых, так и минусовых. А лучше открутить, почистить и собрать на место
НаFord Maverickизменен 30 мая 2007 в 10:40
ИМХО СТАРТЁР. Столкнулся с такими ситуациями на Гольфе и на Шестёрке. На холдную крутит - на горячую ващще никак. На гольфе разобрал - вся обмотка палёная, щётки вообще никакие. На шестёрке заклинило втулки. Решил не перебирать. И там и там менял. Проблема исчезала.
изменен 31 мая 2007 в 00:47
Чистка силовых клемм,к сожалению не помогла ... эх жаль, придется на выходных стартер поковырять, мне тож с перва показалось что стартер зараза ... посмотрю потом напишу ... спасибо за советы.
изменен 31 мая 2007 в 03:50
на дизельных двигателях при такой ситуации 70 процентов что компрессия плохая, а на бензинках - щетки стартера!!!!(другого не дано)smile
изменен 31 мая 2007 в 19:24
Мужики, если щетки ... ну вообщем стартер хреновый,то причем тогда зависимость ... пуск холодный или горячий ...
изменен 5 июня 2007 в 22:47
Зашибись,поехала родимая .... помогла замена стартера на другой .... спасибо за советы .....
изменен 6 июня 2007 в 15:38
Говорили же стартер, другого не даноsmile Удачи
