30 мая 2007
АКПП у мерседеса
Здравствуйте автолюбители и знатоки!Пожалуйста помогите,очень нужен ваш совет.У меня мерседес С180,2002 года с АКПП.Купил я его недавно.При покупке просмотрел такую деталь: при переключении с 1-ой на 2-ую передачу ощущается рывок,все остальные скорости переключаютя идеально.Когда машина холодная-рывок слабый,когда машина прогретая-сильный.Мне посоветовали проверить уровень масла в коробке.Как проверить у меня нет ни одной идеи.Я нашел трубку,идущую в коробку передач,но щупа там нет.На трубке пробка,на которой надпись "только для автосервиса".Пахнет маслом.
Подскажите пожалуйста:
1.Что это может быть (рывок при переключении) и на сколько это серьезно
2.Правильную ли я нашел трубку,если да то как измерить масло в домашних условиях.
Заранее спасибо[/b]
Метки обсуждения: Mercedes CL 2 дв. купе 1999 –2002
1292 просмотра
Комментарии1
НаVolkswagen Touareg, Jeep Grand Cherokeeизменен 1 июня 2007 в 09:32
На 210 щуп находится под капотом или стоит заглушка желтого цвета, может быть и на 203 сделанно также. В данный момент у меня омега 2.5 АКПП, так вот была такая же проблема. Я поехал на станцию и когда слили масло, то в коробке не хватало 1.5 литра, в следствии чего оно немного перегорело. Мой совет с этим вопросом не тяните и езжайте на сервис меняйте масло. Скупой платит дважды, проверено на практике. Удачи
