5 июня 2007
Давление масла Golf-2
У меня Golf-2 1985 г.в. Проблема в следующем undecided:
Глючит указатель и лампочка давления масла (срабатывает зумер). Причем происходит это после прогрева двигла и снимается при достижении скорости 80 км/ч или выжимом сцепления с легкой перегазовкой. На скорости более 80 больше не глючит. Пролазил и осмотрел все что только можно. Все в норме. Но зумер все равно срабатывает на давление масла. Датчики установил новые (высокого и низкого давления). Без результатно. В чем может быть косяк omg omg [/quote]
3368 просмотров
изменен 6 июня 2007 в 19:02
Какое масло? Как давно менял?
НаMazda 3, Audi A4изменен 6 июня 2007 в 22:22
Всетаки дело может быть в самих датчиках, если они новые не значит исправные, может быть и брак попался.
изменен 7 июня 2007 в 18:23
Масло менял совсем недавно, залил ХАДО 10W/40, а по поводу датчиков-сомневаюсь. Объясню почему - я их отключал вообще(откидывал провода), результат ТОТ ЖЕ, только сигнал теперь снимается поворотом ключа зажигания и только(сцеплением неполучается). Думал коротыш, но тогда кокая связь со скоростью и со сцеплением?
изменен 7 июня 2007 в 21:53
Вся эта хрень началась до или после замены масла?
изменен 9 июня 2007 в 13:44
Все это "кино" началось до замены масла, причем масло машина не "жрет", и это не первая замена масла за год (я перестраховался)
изменен 10 июня 2007 в 21:34
Может быть мотор износился и зазоры между коренными шейками коленвала и вкладышами стали большие. undecided
изменен 12 июня 2007 в 11:34
Тогда почему "выскакивает" сигнал при отключенных датчиках?? И какая связь со соростью ИМЕННО 80 км/ч, причем не сразу, а приблизительно через минут 20-30 езды ?? cry
изменен 12 июня 2007 в 16:37
Уменя была такая хрень с зумером. После ререборки всё стало в норме. А что конкретно вызывало неисправность не знаю.
изменен 13 июня 2007 в 17:15
Может быть... А как дорого встанет мне переборка движка?? (хочу прикинуть сколько откладывать MONEY)
