14 июня 2007
ВАЗ 21099i перестала заводится! В чем причина?
Вчера поменял аккум, т.к. машина с трудом заводилась и аккум был еле живой. Сегодня вообще не завелась. Поворачиваю ключ, ноль эмоций-стартер не крутит... На приборах все работает, вчера ездил нормально.... В чем причина ГРМ или стартер? Не мог ли я залить стартер когда менял масло? Помогите....
2571 просмотр
НаAudi A4изменен 14 июня 2007 в 11:57
Реле(одна под рулём,вторая под капотом),или стартер! Заливай его хоть водой,ничего не будет,длжен крутить! smile
изменен 14 июня 2007 в 12:10
Кстати возможно что и реле! Потому что когда крутил, что-то коротило как буд-то
НаAudi A4изменен 14 июня 2007 в 12:15
Полюбому сначало их смотри! Они одинаковые,что под рул.,что под капотом. smile
изменен 14 июня 2007 в 13:08
Машина может не заводится только в 2-х случаях:
1)Нет бензина
2)Нет искры
НаAudi A4изменен 14 июня 2007 в 13:10
1)Нет бензина
2)Нет искры
omg у него стартер не крутит!!!!! teeth teeth teeth
искра в седенье ушла,бензин выдохся teeth teeth teeth
изменен 14 июня 2007 в 13:14
Посматри релюшки и провада с акума на стартер . Там есть один тонкий такой провод он к стартеру крепится разъемом , возможно он вьiско4ил . И есть толстьiй если он оташол то тьiбьi заметил .
изменен 14 июня 2007 в 13:17
1)Нет бензина
2)Нет искры
Это я для общей информации.
У соседа по даче на копейки такая же х-ня была.Уже хотел стартер менять,оказалось разъём в замке зажигания отскочил. teeth
НаAudi A4изменен 14 июня 2007 в 13:40
+1 confused
изменен 14 июня 2007 в 13:41
еще возможно контакты на стартере зачистить надо.... сегодня после работы попробую повозится...
изменен 14 июня 2007 в 16:27
а втягивающее щелкает undecided: lightbulb
изменен 14 июня 2007 в 16:35
Сегодня утром уже вообще нихрена не щелкало! Только было слышно, что бензонасос работает...
изменен 14 июня 2007 в 16:40
Может нормальную мастерскую посоветуете в ЮАО или мастера, застрял в районе метро Красногвардейской..... Конечно сегодня приду после работы, покапаюсь немножко, но чувствую-артель напрасный труд cry Так что надо искать другие способы из сложившейся ситуации...
изменен 14 июня 2007 в 21:06
Все спасибо! Проблема устранена, оказывается просто отошел контакт от стартера! Сам разобрался! Я вчера новый акум купил, теперь не знаю что делать! Не выбрасывать же старый.... А если новый снять, он быстро разрядится? Прошу совета... акум MUTLU 60 А часов
НаAudi A4изменен 15 июня 2007 в 01:25
А зачем ты его покупал? teeth с чеком обратно попробывать отдать,может возьмут... confused
Думаю до зимы простаит! smile
изменен 15 июня 2007 в 09:09
Да нет акум все равно перед зимой покупать хотел...
изменен 15 июня 2007 в 09:17
оставь 2 аккума. Я тоже чурбанам дал "прикурить" аккум. Так они с ним и уехали к себе в аул. Купил новый. А через неделю они заявились и отдали все. И остался я с двумя штуками. Как раз когда самые морозы были на копье то один, то другой менял. 8)
изменен 15 июня 2007 в 10:09
Думаю пока старый поставлю, а через 2 недели новый.... Чтоб не разряжался
