15 июня 2007
14i Помогите, больше 3000 оборотов никак (((
У меня такая броблемма , машина разгоняется и едет , как только стрелка тахометра доходит до 3х тыс оборотов начинаются провалы(дёргается ) , на любой передачи !((
+ менял сцепление 2тыс км назад. А щас при переключнение передачЮкогда нажимаю на педаль или отпускаю слышен 2-4секундный хруст.... ужасно противно .. что это может быть ?
Выжимной ?? а когда просто нажимаю на педать сцепления без вклшючени передачи то ничего не происходит , может почти не слышный звук выжимного
779 просмотров
НаAudi A4изменен 15 июня 2007 в 19:46
Нет это не выжимной. Скорей всего сама коробка!
изменен 15 июня 2007 в 21:28
тока что снимал клапанную крышку ... распред в порядке... такое чувство что что\-то с пальцем поршня 1ого цилиндра..
у меня как раз недавно пробило прокладку головки блока .. и может был термо удар
изменен 20 июня 2007 в 13:01
Когда с пальцем проблема, тогда стучит постоянно.
НаAudi A4изменен 20 июня 2007 в 14:49
Так от куда стуки,с коробки или с движка? confused
А причём здесь вообще гидроудар??!! teeth
