30 июля 2007
Течёт масло
Господа! Нужна консультация! Тут на днях знающий человек, заглянув
ко мне под капот, сказал что у меня первый цилиндр гонит масло. И правда, на двигателе с левой стороны как раз вокруг топливного фильтра
следы масла! Я раньше редко замечал крохотные лужицы масла под машиной. Но следы на двигателе сухие! Масло менялось недавно,, уровень всегда проверяю - в норме. Вопрос - из-за чего это происходит, чем чревато продолжение эксплуатации если нужен ремонт, то из чего он будет состоять и во что обойдётся undecided:
9860 просмотров
НаMazda 3, Audi A4изменен 30 июля 2007 в 10:19
Если масло пошло в цилиндры то можешь попасть на переборку двигателя.
НаAudi A4изменен 30 июля 2007 в 15:24
Может из прокладки головки,скорей всего так оно и есть!
Если сильно гонит,меняй! А так ничего страшного,на масло поподать будешь. smile
Зы. а может у тебя вообще из под фильтра гонит?Напиши точнее.
НаAudi A6изменен 30 июля 2007 в 16:49
да вот как раз очень похоже что из под фильтра.
посмотрите поточнее
НаToyota Starletизменен 1 августа 2007 в 00:06
Ребят, а может фотки выложить? Или на глаз тут не определить?
Во что ремонт на мало-мальски приличном сервисе может встать?
НаAudi A4изменен 1 августа 2007 в 01:10
Фотки выкладывай,разберёмсь... smile
НаToyota Starletизменен 7 августа 2007 в 08:31
Вот собственно и сама проблема
Если будет необходимо, нащёлкаю ещё фотографий.
НаAudi A4изменен 7 августа 2007 в 14:46
Больше нигде? Ну у тебя из под фильтра гонит,замени его,после на мойку и помыть! wink
НаAudi A6изменен 7 августа 2007 в 15:10
ну да - толком не видно.
если масло только ПОД фильтром и НАД все сухо, то это прокладка фильтра. либо он тупо не докручен.
НаToyota Starletизменен 7 августа 2007 в 17:09
Фильтр я недавно менял, пару месяцев назад... Вроде до упора всё закрутили... Причём уровень не падает, что странно! А мойка двигателя это не опасно?
Может фотки получше выложить?
НаAudi A4изменен 7 августа 2007 в 17:16
Там из под прокладки теч может,поменяй он не дорогой! У меня было такое,тоже после нового!
Мойка двиг опасно... teeth Мой тока на мойке,100руб. если будет снова масло,виднее будет от куда течёт. wink
НаAudi A6изменен 8 августа 2007 в 11:03
Уровень меняться и не будет- такие подтеки на уровень не влияют.
Еще раз - посмотри внимательно все вокруг - если над фильтром масла нет, то ответ однозначный - фильтр.
НаToyota Starletизменен 15 августа 2007 в 14:39
На днях выложу более качественные и "панорамные" фотографии проблемного места. Я тут на соседа наткнулся, давно друг друга знаем, он под капот глянул - говорит из под головки двигателя масло бежит, надо прокладку менять, а то прогорит и omg
Какие будут советы, комментарии?
НаAudi A4изменен 15 августа 2007 в 17:36
Ну сфоткай ещё! А прокладка от масла думаю не прогорит.
изменен 15 августа 2007 в 18:20
Фоткай ГБЦ и фильт поподробнее . На этих фотках не понятно от куда теч .
НаVolvo C70, Audi A4изменен 15 августа 2007 в 22:04
скорее уж не из под-головки, а из-под прокладки клапанной крышки. немного разные вещи и цена решения вопроса тоже разная. но в любом случае, не волнуйся. такие лёгкие разводы масла абсолютно ничем не грозят. для успокоения поменяй прокладку клап. крышки, а фильтр махнешь со след. заменой масла. с левой строны может сальник коленвала подтекать, но до фильтра он вряд ли достанет.
НаToyota Starletизменен 16 августа 2007 в 22:39
Принял к сведению! А фоточки я всё-же выложу ближе к выходным, наверное...
изменен 26 августа 2007 в 15:07
Даааа Сфоткал бы хоть нормально, а то хер разберешь=) biggrin
Тогда и будем говорить...
изменен 2 сентября 2007 в 19:34
Месяцев 6, если не больше, ездил с текущим маслом из под головки блока циллиндров. В принципе, это некритично, просто иногда масла много уходит. Прокладки эти стоят копейки.
Если движок не перегревал, то если масло все-таки прёт не из-под фильтра, то отделаешься заменой прокладки.
Если перегревал, то замена прокладки может не помочь. Лично у меня голова блока циллиндров была перегрета и деформировалась. Пришлось всю железяку менять.
А вообще, если под капотом чисто, то итак наглаз видно, откуда масло течет. А если грязно, то всё равно, как советовали, помой - это в любом случае полезно.
изменен 2 сентября 2007 в 20:08
Помыть надо, а потом смотреть, сам увидешь откуда бежит.
НаToyota Starletизменен 17 ноября 2007 в 19:08
Господа! Извините что с фотками обломал wink В общем доподлинно известно что течь эта берёт своё начало из под головки блока. Двигатель
не перегревался! Ах да... Забыл ранее об этом сказать! Под стоячей машиной появляются пятна масла, вследствии чего при контроле уровня его, естественно, приходится доливать (двигатель масло не жрёт!) Итак, меня интересуют 2 вопроса:
1. Во что встанет устранение течи через замену прокладки
2. Сколько стоит вымыть двигатель (и насколько безопасна для него данная процедура)
изменен 17 ноября 2007 в 19:17
На Жигулях - копейки. В принципе, я менял прокладку каждый раз, когда клапана регулировал (самая верхняя крышка двигателя - мы об одном и том же говорим?).
Двигатель вымыть безопасно, если мыть в более-менее приличной мойке - они там должны завернуть в целлофан наиболее чувствительные вещи под капотом типа сирены сигналки и трамблера.
Есть конечно опасности:
1. Может после мойки не завестись. Сохнуть будет фиг знает сколько.
2. Могут сильной струёй воды что-нибудь сломать, поэтому просите напор делать слабым - ну и вообще посмотрите, как люди работают (суетятся или просто быстро и деловито работают).
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 18 ноября 2007 в 04:06
Боевой Слонёнок,
автор ведь пишет что "доподлинно известно что течь эта берёт своё начало из под головки блока."
А эти работы уже не копейки. И ему придётся искать механика-моториста.
Если только действительно он перепутал с прокладкой клапанной крышки. Но ведь указал же - "доподлинно"...
Нужно ему опять нам подтвердить.
НаToyota Starletизменен 12 марта 2008 в 14:16
вот ещё фотки, на всякий случай smile
Это справа, вроде чисто.
Вид сзади
Вид сверху
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 13 марта 2008 в 05:00
Плохо видно. Петля не даёт увидеть разъёма. А на тех картинках где разъём виден, - там ведь сухо!
Но довольно очевидно что всё же просачивается сверху из под клапанной крышки. Я бы снял, протёр и поставил бы под крышку новую прокладку. Когда снимешь, - при этом в любом лучше проинспектируешь состояние.
Если бы из под головки блока, - то сначала потёк бы антифриз.
Немаловажно также, - при снятой клапанной крышке сможешь проверить затяжку головки блока (как положено по схеме, динамометрическим ключом).
Заодно раз упомянул про мытьё, - протри вручную тряпочкой, щёточкой без воды, без химии. Там где замаслено, - протри железяки слегка смоченными в керосине, потом насухо.
Думаю ничего серьёзного.
НаAudi A4изменен 13 марта 2008 в 14:07
Течь думаю из под прокладки клап.крышки,кожух ещё снять может и сальник распредвала пропускает. Блин,так уже скока так ездиешь,давно бы уже устранил. teeth
изменен 13 марта 2008 в 14:16
А вот так в большинстве своём сильно-подержанные машины в России и обслуживаются. Пока не плесканёт маслом из-под крышки по полной программе и с движом не станет бо-бо (не у всех же такие двигатели, как у ауди-80,90, что можно по 50 км. без масла практически ездить) человек не почешется.
НаAudi A4изменен 13 марта 2008 в 14:19
Да это точно! teeth
НаToyota Starletизменен 13 марта 2008 в 15:16
Ну так исправляемся! За уровнем масла я всегда слежу! wink
Хотя как ни странно масло уходит не сильно... confused
изменен 13 марта 2008 в 15:39
Дело в следующем. Если происходит утечка любой жидкости (не только масла), значит в любой момент вместо подтекания может появиться конкретная струя (вода дырочку найдёт).
Поэтому постоянно рискуешь. И уж если брызнет, то динамика будет измеряться минутами - попрёт так, что уровень сразу упадёт.
У меня в момент, как только выбило сальник распредвала, литры масла оказались на полу (а на самом деле там малюсенькая щелочка образовалась).
НаAudi A4изменен 13 марта 2008 в 15:41
Так такая течь на расход не влияет.
изменен 13 марта 2008 в 23:45
Но полгода о ней говорить? я бы постеснялся.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 14 марта 2008 в 02:35
Он же сказал что не шибко разбирается чтоб самому ремонтировать.
Да правильно делает что консультируется. Если убедится что из под клапанной крышки, - то это не тот сальник что брызнет наружу.
Машина старая, как только одно отремонтируешь, - в ней может ещё что-нибудь накроется. Нет смысла особого без оглядки инвестировать деньги на ветер на старую машину. Лучше откладывать на поновее.
А так потихоничку доливает, ездит. Может что серьёзное другое случится, а к тому времени пробег будет под миллион км, - тогда и пора деньги будет тратить.
НаAudi A4изменен 14 марта 2008 в 14:27
С клап.крышки то фигня,а вот если всё же с сальника распредвала,там ГРМ и плохо если на него масло поподает.Кожух можно снять и посмотреть. smile
изменен 14 марта 2008 в 19:53
Течет сбоку, а сальник с фасада движка. Да и с сальника распредвала так хило бы не текло - там такое давление масла, что как только образуется щель, сразу струя брыжжет.
Хотя, конечно, кожух стоит снять - поглядеть не затекает ли на ГРМ.
НаAudi A4изменен 15 марта 2008 в 01:16
Так может как раз уже и починит. teeth
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 15 марта 2008 в 03:54
Или доездит пока машина морально не устареет и её купит музей или коллекционер.
