6 августа 2007
Проблемы после капремонта
Toyota Corolla 1,3 инжектор, двигатель 2е-е (1,3), механика, 1991 г.в.
Сделали капремонт (с расточкой БЦ), поставлены новые поршня с кольцами, маслосъемные колпачки, сальники, прокладки, свечи и т.д. Прохожу обкатку - 1050 км.
Заметил после капремонта в течение обкатки:
1. Появился белый дым из глушителя после включения зажигания.
Облако белого цвета появляется в воздухе в течение 10 секунд и медленно рассеевается (запах масла есть). Потом дым перестает идти из трубы.
2. Расход масла (минералка) составил на 1000 км - 2 литра. (!!!)
3. Есть утечка антифриза (но здесь кажется нашел одну из причин - через патрубок).
3. На резьбе свечек есть следы масла. На электродах - черный нагар.
4. При разогретом двигателе если нажать резко на газ - идет черный дым из глушителя.
Вопрос: где накасячили ремонтники? Где искать и устранить причину повышенного расхода масла?
Метки обсуждения: Toyota Corolla 4 дв. седан 1987 –1992
4229 просмотров
НаFord Fusionизменен 6 августа 2007 в 16:21
Скорее всего на каком то из прошней колечки накрылись. При холодном двигателе дым заметен, по мере нагревания масло выгорает и дым не так заметен. А черный дым явно сведетельствует, что с колечками не все в порядке.
НаAudi A4изменен 6 августа 2007 в 18:44
Где так перебирали движку? omg
Мне так же один раз перебрали тока на 06,тогда ещё плохо разб. в авто teeth На 1000 2 л. масло уходило,хорошо сразу продал,тот кто купил вообще omg у меня от него уши болели teeth
Может всё что угодно быть,от качества запч,до сборки,но однозначно,где то косяк! Если слесарям доверяешь,то пускай разбирают и смотрят,если нет,искать нормал и то же разбирать,смотреть...
А головку делали?
изменен 8 августа 2007 в 09:58
А головку делали?
Делали bat
НаAudi A6изменен 8 августа 2007 в 11:52
надо долбить тех кто перебирал мотор.
еще очень может быть что у тя очень богатая смесь, до кучи.
хотя расход конечно слишком чота большой - даже для обкатки.
НаAudi A4изменен 8 августа 2007 в 12:45
Делали bat
Какие запч ставили? confused
изменен 9 августа 2007 в 09:20
Делали bat
Все - оригинальные, за исключением поршней и колец.
Богатая смесь, кажется, обусловлена барахлением лямбда-зода.
"Мастеров и подмастерьев" заставил разобраться в ситуации.
НаAudi A4изменен 9 августа 2007 в 15:51
Всё понятно,проблемма в них! confused
НаAudi A6изменен 9 августа 2007 в 16:02
возможно, но не факт.
проблема еще бывает в кривых ручонках.
зы. у меня тут масло лезло из под правой клапанной крышки, сняли крышку, а там прокладка, которая имеет профиль (!), которая вставляется в пазы (!), в том самом месте перекручена. вот КАК ?
каким дЭбилом нужно быть что бы так ее поставить ?
НаAudi A4изменен 9 августа 2007 в 16:18
UnderWorld
Ну это само,сабой! Он к ним же опять и обратился teeth
omg А что ты не знаешь кто тебе там полазил? omg
НаAudi A6изменен 9 августа 2007 в 16:20
не - такую купил.
НаAudi A4изменен 9 августа 2007 в 16:25
не - такую купил.
Не жалеешь,после таких умельцев? confused
Зы.Руки бы отбил,за слесарюгами всегда наблюдаю,если что,по хребту сразу! teeth
НаAudi A6изменен 9 августа 2007 в 16:30
так а чего жалеть - мы выкинули ее и поставили новую и КАК НАДО.
заодно посмотрели как там внутри - мастер сказал все офигенно, чисто, гуана никакого нет.
масло, видать хорошее машине кормили.
НаAudi A4изменен 9 августа 2007 в 16:42
А может ещё что то так понаставили? omg
НаAudi A6изменен 9 августа 2007 в 16:56
может.
пока за год ничего не повылезало нового.
нет ничего непоправимого biggrin
НаVolvo C70, Audi A4изменен 14 августа 2007 в 20:20
А что именно с ГБЦ делали? просто колпачки поменяли или всё по уму, с фрезеровкой привалочной поверхности и прочее. Что то уж очень уход антифриза хорошо вяжется с паром в выхлопе. Вполне возможно что и через прокладку головки блока.
