7 августа 2007
Проблема: не заводится 10-ка
Помогите, пожалуйста, советом, не заводится десятка вазовская.
Пришел на стоянку-завелась без проблем, отъехал буквально 100 м до дома заглушил движок-потом попытался запустить - стартер даже не шелохнулся, раздался металлический щелчок и ....все...т.е. больше никаких признаков жизни. Ну и прикаждой попытке завестись слышу одиночный щелчок и все. Вот еще странно оббычно в спокойном состоянии тток на аккуме 12,5 В, при попытке завестись, ток просаживается обычно до 11,9 В. А сейчас ток на аккуме 12 В, и при попытке завестись (стартер не крутит вообще) почему происходит просадка до 11,2 В!!! В принципе я так предполагаю, что это стартер навернулся, но может еще чего-то (контакты и т.п.). Вот проблема-то в том что машина то у меня всего месяц-лезть боюсь, (шоху бы давно всю "на коленке одной отверткой" перебрал бы, а тут....э-э-х-х...
помогите советом, что посмотреть, из-за чего там хрень такая могла случиться?
1927 просмотров
НаSkoda Octaviaизменен 7 августа 2007 в 15:56
для начала проверь провода, идущие на стартер...если проводка в поряде- сымай стартер...ежели слышен металлический щелчок(если это не реле- хотя оно щелкает не таким металлическим звуком) и разбирай...может пятаки, может обмотка...вскрытие покажет undecided
НаAudi A4изменен 7 августа 2007 в 16:57
+1 lightbulb
изменен 13 сентября 2007 в 23:21
может еще маховик в зацеп невходить с бендиксом.
надо коленвал чуть провернуть и заводить.
было так на ваз 2107.
изменен 14 сентября 2007 в 00:09
Стартера на десятках дерьмо - летят только в путь, лечится заменой..........На такое же дерьмо........ sad
изменен 14 сентября 2007 в 08:35
Можно чем нибудь железным, увесистым постучать по втягивающему, это если завестись надо. Можно на прямую ток подать на обмотку стартера, минуя втягивающее, с помощью перемычки, стартер крутанет немного, а потом заводить обычным способом. А так, как писали выше, снять разобрать, почистить пятаки.
