8 августа 2007
Меняем аккумулятор.
Ребят, а как правильно менять аккумулятор?
Или это не проблема? Снял клеммы как хош, поставил новый аккум и фсе?
Может на что-то все-таки нужно обратить внимание?
1517 просмотров
НаAudi A4изменен 8 августа 2007 в 13:43
На ваз 21043,открутил клемы,выташил,поставил другой,заткрутил клемы,сел в авто настроил радио в магнитоле-всё! teeth
изменен 8 августа 2007 в 14:12
Спасибо. Я так и знал. teeth
На всякий случай, решил подстраховаться...
НаAudi A4изменен 8 августа 2007 в 14:32
Ах,да,ещё-не надорвись,когда вытаскивать будешь! teeth
изменен 8 августа 2007 в 14:40
Ну эт и ослу понятно teeth Спасибо.
изменен 8 августа 2007 в 21:30
Все сказано правильно, остается только добавить что перед снятием АКБ нужно незабыть отсоединить массу от корпуса, а при установки АКБ нужно проверить хорошо ли закреплен трамблер к лонжерону, а то трансмиссии придет конец.
P.S. И еще, хорошо бы первые семь раз завести с толчка, для этого нужно поставить автомобиль под горку (убедившись что в переди нет препятствий) поставить рычаг КПП на первую передачу, вытянуть подсос, выйти из авто и толкнуть его с зади. wink
НаBMW 3-серияизменен 8 августа 2007 в 22:31
[quote="filatow"]
=D> =D> =D>
[quote="filatow"]
=D> =D> =D>
изменен 8 августа 2007 в 23:37
teeth teeth teeth teeth
НаAudi A4изменен 9 августа 2007 в 03:18
Жжошь! teeth
изменен 9 августа 2007 в 12:16
Жжошь!
Нет, я всегда так делал, и никаких проблем. teeth
НаAudi A6изменен 9 августа 2007 в 12:55
Ты не написал что делать после толчка сзади - стоять и смотреть как она заведется и поедет, догонять и прыгать в машину, догонять и просто рядом бежать и радоваться, etc...
а то мало ли ...... всякое бывает. teeth
изменен 9 августа 2007 в 13:03
Спасибо за советы. Креативненько teeth
А разницы в порядке отсоединения и присоединения клемм нет?
изменен 9 августа 2007 в 13:06
И это, не сочтите за тупизм (считайте неопытностью embarassed: :lolsmile, а зачем эти телодвижения нужны?, чтоб аккум "раскочегарить"?
Или это прикол над начинающим автолюбителем? confused
НаAudi A4изменен 9 августа 2007 в 14:00
Да! teeth
НаВАЗ Granta, Toyota Hiluxизменен 9 августа 2007 в 14:02
Не слушай их, это они глумятся.
НаAudi A4изменен 9 августа 2007 в 14:06
Ну вот взял и всё испортил. bat
изменен 9 августа 2007 в 14:11
Да никто не глумится . Просто после каждой замены акума нужно искать искру обычно она уходит в колесные арки . Только по этому нужно толкнуть авто с горки . Чтобы колеса вытолкнули ее назад . Вот и все . На самом деле все просто .
НаAudi A4изменен 9 августа 2007 в 14:53
+1 Согласен!
Главное не забыть включить зажигание и вытащить подсос! confused
изменен 9 августа 2007 в 14:58
+1 Согласен!
Да , я забыл про это . Сори . Но я считаю лучше включить 2ю или 3ю скорость Так маховик быстрее искру выгонит .
НаAudi A6изменен 9 августа 2007 в 15:01
ЖЖоте, пацаны.
НаВАЗ Granta, Toyota Hiluxизменен 9 августа 2007 в 15:01
Вот вы не уйметесь всё. Чо-то вы не отжигали, когда вас спросили про прокол колеса. smile
НаAudi A4изменен 9 августа 2007 в 15:05
Девушка! confused biggrin
НаAudi A6изменен 9 августа 2007 в 15:20
Именно - ДЕВУШКА.
НаAudi A4изменен 9 августа 2007 в 15:33
Именно - ДЕВУШКА.
Ты то тоже на 1-ой отписался. teeth
НаAudi A6изменен 9 августа 2007 в 15:37
нет, я не смог - боялся что не сдержусь teeth teeth teeth
изменен 9 августа 2007 в 16:25
Слушайте, а если искра вступит в реакцию с лунным светом, а потом эта гремучая смесь сдетонирует от пересохшей козьей лапки? Эт шо ж такое буит то, а ? omg teeth
Короче, пора тему переносить в Тусовку, во Флуд biggrin teeth
НаAudi A6изменен 9 августа 2007 в 16:32
Слушайте, а если искра вступит в реакцию с лунным светом ...
а ты чо - ночью собрался это все делать ??? omg
НаAudi A4изменен 9 августа 2007 в 16:35
SomeOne
=D>
:-k Да! teeth
НаAudi A4изменен 9 августа 2007 в 16:38
Шаманить! teeth
изменен 9 августа 2007 в 16:39
Конечно ночью... А када ж? Думаю днем мне возле стоянки фуррор, конечно, обеспечен, но не хотелось бы полным кретином выглядеть в глазах апчественнасти...
Хотя хороших людей повеселить - тоже нужное дело, но для этого цирк есть wink biggrin teeth
