20 августа 2007
Постоянно моргает чек (лампа двигателя) после замены датчика
Мужики помогите пожалуйста!!! У меня Фиат Палио 2001г. выпуска. Объем двигателя 1242 куб. см. После замены комплекта ремней ГРМ через некоторое время вышел из строя датчик коленвала. Подплавились проводки в районе разъема. После замены датчика коленвала при включенном зажигании начинает моргать чек (лампа двигателя). При подключении сканера компьютер пишет Р1300 -и требует произвести обучение датчика коленвала. Пытались устранить моргание лампочки - отсоединяли клемы аккумулятора, разъединяли датчик коленвала - не помогает. Что нужно сделать какие манипуляции чтобы произвести программу обучения датчика? Если у кого то была подобная ситуация прошу помочь. Автомобиль ездиет нормально, без особых проблем, но лампа-моргает, мелочь, а не приятно. Заранее спасибо. cry
1840 просмотров
Комментарии3
изменен 20 августа 2007 в 19:17
Так нужно обнулить комп он сволочь помнит об ашибках . Для это нужен спешин приборус или сервис . Для вас лучше сервис .
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 21 августа 2007 в 00:09
Снимите разъем с блока управления двигателем на минуту затем соедините их опять, все будет ок!
изменен 21 августа 2007 в 21:11
Спасибо за совет, но это все делали не помагло confused
Сейчас тут обсуждают
