20 августа 2007
Как работает бендикс стартера?
На Авенсисе после запуска двигателя(дизель) на горячую стартер не выключается и приозводится не приятный звук из-под капота(типа скрежета). Электрик сказал,что проблема скорее в замке зажигания. Тогда почему проблема проявляется только на прогретом двигателе? Прошу специалистов подсказать в чём всё же причина - в стартере или в замке зажигания?
Метки обсуждения: Toyota Avensis 4 дв. седан 2000 –2003
5082 просмотра
изменен 20 августа 2007 в 22:47
99 процентов замок . Меняй и не парься .
изменен 21 августа 2007 в 14:03
А как насчёт 100? Замочек недешёвый, с иммобилайзером и на заказ только. Завтра поеду к знакомому электрику, попробуем тестером определить идёт ли напряжение с замка после запуска. Это будет правильно?
изменен 21 августа 2007 в 14:05
Да . только попробуй в разнеых режимах потестить . Типо пол обарота полный обарот и т. д .
НаAudi A4изменен 21 августа 2007 в 19:05
А там реле есть на стартер,может оно? confused
изменен 21 августа 2007 в 19:47
Реле и правда должно быть. Чес говоря не знаю как их проверяют. Остаётся открытым вопрос почему реле залипает только когда двигл горячий undecided: (если это оно виновато).
НаAudi A4изменен 22 августа 2007 в 15:35
Ну попробуй реле другую постаь,а там уже посмотришь. wink
изменен 22 августа 2007 в 18:01
Проверили сегодня цепь от замка к стартеру. В общем как только отпускаешь ключ, напряжение пропадает. Значит замочек-то исправен. Выходит скорее всего бендикс выеживается и не выходит из зацепа сразу lightbulb
НаAudi A4изменен 22 августа 2007 в 18:25
Меняй!!! wink
изменен 22 августа 2007 в 18:35
Тогда правельно , меняй lightbulb
изменен 25 августа 2007 в 14:04
Поменял. Всё работает теперь отлично. И спать можно спокойно. Бендикс обошёлся в 2000 рублей lightbulb
