23 августа 2007
Шумит
Сегодня услушал шум из-под капота, остановился смотрю шумит то ли ремень генератора, то ли сам генератор хрен знает. Шум похожий на свист. Что это? Умер генератор или ремень надо заменить/натянуть посильнее. Заранее спасибо.
1355 просмотров
НаSkoda Octaviaизменен 23 августа 2007 в 09:36
...возможно, умирает подшипник undecided ...начни с ремня wink
НаFord Fusionизменен 23 августа 2007 в 12:12
Наблюдался свист переходящий в визг на 09 на холостых оборотах и при наборе скорости. На более больших оборатах двигателя шум проподал. Оказалось ослабло натяжение ремня. После натяжки шум прекратился.
изменен 23 августа 2007 в 12:53
Спасибо за советы, сегодня вечером посмотрим что у нас там с натяжением.
изменен 24 августа 2007 в 09:05
Все ОК. Ремень ослабил звук исчез. Спасибо.
НаSkoda Octaviaизменен 24 августа 2007 в 09:24
...ремень свистит как раз, когда прослаблен...ты б все же подшипники в крышках гены глянул...
изменен 24 августа 2007 в 09:27
Хорошо посмотрю, только я опечатался foot_in_mouth , не ослабил а затянул. Спасибо за совет.
изменен 24 августа 2007 в 12:50
teeth Если в слове "хлеб" сделать 4 ошибки, получится "пиво" teeth
Сильно? Ремень пальцем продавливается? Если нет, ослабь, а то и впрямь подшипники зашумят, а их поменять - не ремень подтянуть
НаSkoda Octaviaизменен 24 августа 2007 в 13:05
...Спасибо за совет.
...обращайся исчо wink ...ты заезжай в гости...пиффка тяпнем... teeth teeth teeth
