27 августа 2007
Шумно работает двигатель.
Тойота Карина Е 1995 года, объём 1,6, двигатель 4А-FE.
Шумно работает двигатель. Что может быть если в двигателе звук звонкий, с нагревом становиться тише, на холостом ходу пропадает совсем, а при движении не пропадает и не увеличивается.
1754 просмотра
Комментарии3
НаAudi A4изменен 28 августа 2007 в 04:07
Доехай в техцентр,если сам не можешь определить! wink
изменен 31 августа 2007 в 20:49
у меня кариб с таким же движком. то же постукивание при прогреве-но четко идет от одной форсунки(( после прогрев перевожу на газ (у меня ГБО стоит) и этот стук пропадает, но остается общий шелест движка-не знаю должен ли так он работать-может зазоры в клапанах стоит проверить? думаю на неделе на диагностику по этому поводу зарулить стоит
изменен 31 августа 2007 в 22:38
Так тяжело сказать, я думаю диагностика только поможет...
