3 сентября 2007
Помогитееее ,двиган дымит
Добрый день Всем
Машина стала внезапно кушать бензим и масло ,товариши сказали что ,как газану след остается черный ,говорят надо менять маслосьемные колпачки ,посоветуйте что делать .!? sad cry
Метки обсуждения: Dodge Stratus 4 дв. седан (2001 – 2006)
2394 просмотра
изменен 3 сентября 2007 в 11:46
говорят надо менять маслосьемные колпачки :
ну вот как бы это самое и надо
Какая машина сейчас? Какой год? Бензин ?
изменен 3 сентября 2007 в 12:04
dodge Stratus 2001 г 2,4 л.,бензин 92 ,масло лью кастрол 5W-30
изменен 3 сентября 2007 в 12:07
Вообще ранова-то тогда дымить undecided Я бы не делал поспешных выводов и не торопился с заменой. Проконтролируй не жрет ли у тебя масло она ?!
И на сколько много, если жрет ?!
изменен 3 сентября 2007 в 12:09
жрет и бензин и масло , sad не успеваю лить
месяц назат ездил на селигер на 1000 км ушло 1,5 банки 0,5 литровых ,
сейчас до максимума доливаю с интервалом 2-4 дня
изменен 3 сентября 2007 в 14:51
Тут тогда уже не только в маслосъемных колпачках дело я думаю... Советую на диагностику сгонять, как бы ваще переборкой не встало, что бы не ела undecided Я бы задумался о продаже такого аппарата, честно...
НаMazda 3, Audi A4изменен 3 сентября 2007 в 16:47
Сталкивался с такой же ситуацией на Б5, но двиган не дымил, просто все масло, как мне потом сказал, новый хозяин, уходило в цилиндры, двиган после этого умер, пришлось делать капиталку.
изменен 3 сентября 2007 в 17:21
Да, именно это я и хотел сказать. Спасибо за помощь в построении сообщения и мысли wink
изменен 3 сентября 2007 в 17:27
вот блин попал ,ездил все менял вовремя ,а тут на тебе
спасибо вобщем за совет всем , sad
изменен 3 сентября 2007 в 20:25
Проверь не сосетли воздух прокладка ТВД wink teeth
изменен 5 сентября 2007 в 03:35
Не торопись-с ремонтом
попробуй для начала сделать раскаксовку маслосъёмных колец.
чёрный дым из трубы-это богатая съмесь.
когда накрываются кольца или колпачки-синий дым однозначно!!!
изменен 5 сентября 2007 в 10:01
я в этом не силен ,имеется ввиду снять свеси и залить туда эту smile раскоксовку
изменен 5 сентября 2007 в 11:48
В магазине продаётся препарат,называется Лавр.
Дальше по инструкции.
Можно залить ацетон или растворитель 646
выкручиваешь свечи и грамм по 50-70 в каждый цилиндр.
оставляешь на ночь,свечи нужно чуть наживить чтоб не испарилось средство.
с утра свечи докручиваешь и катаешся-смотришь результат.
масло можно не менять.всё испариться и вылетет в трубу.
При плохом случае можно повтарить.
если не помогло-ну тогда не знаю wink
Опять повторюсь- если идёт чёрный дым,то это скорее всего богатая смесь бензина и кислорода ,надо делать диагностику топливной системы.
НаAudi A4изменен 6 сентября 2007 в 02:09
Я думаю у тебя кольцам пипец! confused А что в техцентр не съездил до сих пор? omg
изменен 7 сентября 2007 в 10:16
Kirill21 слей машину без гемора, только сделай так чтобы она не коптила до продажи, и купи себе по новее что-нибудь.
изменен 7 сентября 2007 в 11:56
Это факт! Если капиталить мотор, как бы не дороже самой машины вышло. Лучше слить ее быстренько, присадочек подналив разнообразных.
изменен 7 сентября 2007 в 11:59
Дану нафиг . На наше марки переборка с запчастями копеечная .
изменен 7 сентября 2007 в 12:00
Хотя неее, не дороже. Но всяко лучше избавиться.
изменен 7 сентября 2007 в 12:01
Дык у него же Stratus undecided
изменен 7 сентября 2007 в 12:06
Добрый день Всем
Ну так это .... Просто поменять колпачки маслосъемные . Их менятьто 30 минут при наличии инструмента .
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 9 сентября 2007 в 07:45
Добрый день Всем
- Почему сказали что колпачки? Маловероятно что колпачки накрылись внезапно. Разве что в один день водородом заправил вместо бензина.
И как колпачки могут повлиять на резкий расход бензина, - непонятно.
Тем не менее, дельный совет выше, - легко поменять.
И ещё легче проверить при снятой крышке они ли первопричена.
И вообще пара пустяков замерить компрессию в цилиндрах. Этот замер расскажет о многом. Даже резьба на свечах, если на ней окажется масло, и состояние самих свечей косвенно покажут что там в цилиндрах происходит. Плохая компрессия из-за поломки или западания колец, обгорания клапанов - сильно влияет на расход и масла, и бензина одновременно.
НЕ поскупись на элементарную проверку у механика.
Или был другой правильный совет - продай. Только залей сначала чего-нибудь погуще. Что в ваших краях продают не знаю, а у нас есть алхимия разная, у меня осталась бутылочка "No smoke" - снадобье зверь. Могу выслать. :серьёзно:
