12 сентября 2007
Слив тосола 21099
Млин, не могу найтить пробку слива в блоке цилиндров. Объясните слепому на пальцах где она находится? Зараннее спасибо.
4421 просмотр
НаHonda Shadowизменен 12 сентября 2007 в 17:06
А она там есть?
Вроде бы его через радиатор слить можно весь там снизу есть пробка может я и ошибаюсь
изменен 12 сентября 2007 в 17:08
По-моему ее там нет undecided
изменен 12 сентября 2007 в 17:11
В блоке только датчик температуры стоит.Открутить и все сольется.
изменен 12 сентября 2007 в 17:33
а где он находится, возле чего, с кокой стороны, соориентируй
НаAudi A4изменен 13 сентября 2007 в 04:16
Есть там на блоке слив,спереди,болтик на 13-ищи! wink
изменен 13 сентября 2007 в 05:18
Болтик быть должен. Я по дури только с радиатора слил. А когда тосол брал мне сказали что влезет столько то литров, а я залил и влезло на 2 л меньше. долго голову ломал как так получилось.
изменен 13 сентября 2007 в 08:33
Если у тебя инжектор, то болт на блоке находится за модулем зажигания. У меня на десятке так было. Но и с радиатора тоже слить надо. У меня стоял краник, маленький такой, внизу радиатора, слева, если стоять лицом к машине.
изменен 13 сентября 2007 в 11:08
Всем спасибо, седня пакавыряю.
изменен 13 сентября 2007 в 11:15
У меня сливное отверстие радиатора закрыто пластмассовым барашком, его сразу видно не ошибешся.
изменен 14 сентября 2007 в 12:01
Пробка рубашки охлаждения между 3 и 4 цилиндрами. латунная гаечка на 13. обычно скрыта под слоем грязи с маслом 8)
