17 сентября 2007
Мерседес и борт компьютер
Здрасте, может ктонибуть поможет если знает. У меня MB CLK 1999 и вот такая проблемка маленькая. Компьютер показивал заранее что надо менять масло, так получилось что на сервисе где я последний раз менял масло ребята не знали как скинуть эту фигню и теперь после каждого поворота ключа в зажегании надо нажимать "нолик" чтобы не было никаких лишних надпосей по поводу масла. Так вот, что надо нажать чтоб он меня больше не достовал с этой надписью. Заранее ПАСИБ.
1324 просмотра
изменен 17 сентября 2007 в 20:59
Можно попробовать скинуть клемму с АКБ.
изменен 18 сентября 2007 в 13:45
нет.это идет обнуление межсервисного пробега- переводишь ключь в положение 2,в течении 2-х секунд нажимаешь на сброс суточ.пробега 2 раза за 1 сек,после этогопереводишь ключь в положение 2 нажимаешь опять сброс и при нажатй кнопке в положение 1 в теч.10 секунд происходит обнуление.
А точнее-там где менял масло ребята работают мягко говоря л.........!
кстати настройка происходит по межсервисному пробегу или загрязненности масла.
Совет-туда боьше не ногой,
С Уважением
biggrin
изменен 18 сентября 2007 в 13:47
после того как 2 раза нажал за 1 секунду,забыл-перевест ключ в 1 положение.
изменен 20 сентября 2007 в 14:22
Семагин
Огромное спасибо, получилось - хотя немного помучился confused
