20 сентября 2007
Умер замок зажигания Мерсика А-140 (1999г.) ((( помогите
Подскажите пожалуйста, можно ли разобрать и сделать личинку (вроде так ее называют) замка зажигания не доставляя машину в Мерседес Центр? А суть в том что ключ не проворачивается и руль соответственно зафиксировался(((( я надеюсь что замок не рассыпался....... cry
7213 просмотров
изменен 20 сентября 2007 в 09:20
такая хрень присущая тем владельцам.которые любят на ключ вешать всякую ерунду,тем самым утяжеляя плечо ключа принахождении его в замке,как правило это бывает при пробеге авто за 100т.км.
вариантов ремонта немного-выбиваешь замок зажигания и покупаешь новый.т.к.личина вынимается при крайнем положении ключа,а он у тебя как я понял где то в первом,т.е.и не на стартере и не вытаскивается(болезнь 124 мерсов)
С Уважением
biggrin
изменен 20 сентября 2007 в 09:30
Я на ключ ничего не вешаю и ключ высовывается, т.е. все равно надо покупать новый замок???? sad
изменен 20 сентября 2007 в 09:40
тогда можно вынуть личину и отремонтировать Возможно просто один из штифтов выскочил и заклинило.но разбиратьв любом случае,т.к.если сейчас и пройдет,в любой момент(неподходящий)повториться
изменен 20 сентября 2007 в 09:44
Большое спасибо........... teeth
НаSuzuki Grand Vitara XL-7изменен 20 сентября 2007 в 11:10
Елизавета, а вы уверены, что у вас все так критично? Может быть будет достаточно попробовать поворачивать ключ в замке зажигания, одновременно пытаясь чуть-чуть повернуть руль (именно так снимается блокировка руля)
изменен 20 сентября 2007 в 11:48
Я этим самым три часа занималась, не в блокировке причина это точно!!!!
НаHonda Civicизменен 24 сентября 2007 в 09:20
У друга такое было на Додж Гранд Караван (А Додж, он тоже Крайслер как и Мерседес)
Ключ не хотел поворачиваться. Причём ключ даже в замок полностью не залезал (не до конца на пару миллиметров не залезал) Звонили всем кому могли, все говорили что руль подёргать надо, даже нехорошими словами обзывали (типа "ты дебил, руль подёргай!"). Кто мог, приезжали и дёргали руль сами teeth
Наконец вызвали мастера по замкам. Мастер приехал, увидел что ключ до конца не залезает, стукнул молоточком, и ключ залез как положенно. Потом ключ как положенно залезал, поворачивался и вылезал...
изменен 24 сентября 2007 в 09:25
ни в коем разе не советую про молоточек.я понимаю,что самые "родные" способы ремонта-молоток,топор и плоскогубцы.но это не та машина,чтоб эксперементировать.кстати,машинку открытую нигде не оставляла?.а то есть вариант порчи замков-брызнуть рафинированое подсолнечное масло,и оно через некоторое время закоксовывает личинки и замок поворачивается даже отверткой.попробуй промыть смазками,не содержащими спиртовые добавки.
С Уважением
biggrin
но разбирать-ОБЯЗАТЕЛЬНО!
изменен 24 сентября 2007 в 10:19
Всем огромное спасибо за советы. Я СДЕЛАЛА МАШИНКУ \biggrin/ Ура \biggrin/ Я отогнала ее в свое любимое СТО и теперь все пучком, надо было сразу так сделать.......просто хотела сэкономить на эвакуаторе, не вышло teeth
17 апреля 2015 в 06:52
Не могу завести машину, замок включается на 1 и 2 положение, а на 3 нет. Когда вытаскиваешь контактную группу и заводишь Все работает. Подскажите кто встречал такую проблему.
