23 сентября 2007
Горит диод в блоке коммутации 21083
А начиналось все мистически: вдруг, ни с того , по дороге начинали работать дворники, брызгать вода. Если выдернуть "умную" релюшку, которая управляет этим процессом, и через какое-то время ее вставить, все нормально. Но как только включаешь дворники, они не останавливаются, и начинает дрызгать вода. Выяснил что при этом пробивается диод в блоке коммутации(старая версия), который идет на моторчик омывателя. Заменил диод, через некоторое время тоже самое. omg Диод КД213А - на 10 ампер, 200в. начинает немного звоиться в обратную сторону смотрел по тестеру. Пробовал ездить без этого моторчика, все равно диод пробивается.... Не знаю что еще копать. Блок менял год назад, в старом гнили контакты. Это у них болезнь. Может кто подскажет из-за чего такое может быть? менял "умную" релюшку, блок переключателей на руле, моторчик омывателя.
1104 просмотра
Комментарии2
НаSkoda Octaviaизменен 23 сентября 2007 в 19:49
...остается тока одно- менять машину teeth teeth teeth
изменен 23 сентября 2007 в 19:53
biggrin
