9 октября 2007
Срочно нужен совет, помощь.Кто что знает? И как это лечится?
Для жены купил в сентябре 2007г. Опель Корса "В" 1,2см\куб. 1999г Автомат, без пробега по России из Германии.
Пока накатали где-то 800-1000 км, прошёл официально техосмотр - проблем с дигателем и подвеской никаких!
Но недеавно стал замечать что как то охлаждайка ( антифриз, или что там незнаю) стало намного меньше в бачке, в авто датчик температуры нач от 90 гр и до 100гр , а красная зона нач после 100гр.
Стал следить за жидкостью и за показаниями температуры: при езде где то 85-90гр в пробке доходит до 97-98гр и включ вент. радиатора.
Но проблема в том что охлаждайка стала куда-до потихоньку "уходить"! Два раза подливал, проверял через 50-100км - опять меньше уровень.
Видимых на глаз моментов течи пока ненаблюдал, что мне посоветуете.???
Метки обсуждения: Opel Corsa 3 дв. хэтчбек 1997 –2000
1510 просмотров
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 9 октября 2007 в 11:54
Воздушных пробок нет? Крышка бачка не подтекает?
НаNissan Tiida, Ssang Yong Kyronизменен 9 октября 2007 в 13:54
Да вроде бы нет, крышку проверял , нормально всё!
Может думаю залить антифриз который подходит ко всем маркам и при протекании световыделяется?
Может тогда можно будет увидеть где и что "плачет"!
Какой порекомендуете универсальный антифризик?[/quote][/url]
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 9 октября 2007 в 13:57
Лучше оригинальный... confused
НаNissan Tiida, Ssang Yong Kyronизменен 9 октября 2007 в 15:11
А что оригинальный тоже при "соплях" тоже световыделяется?
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 9 октября 2007 в 15:16
Не знаю embarassed: embarassed: embarassed:
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 9 октября 2007 в 15:18
проверь на наличие утечек, открой капот и внимательно понаблюдай все патрубки особенно в местах соединений, посмотри в район помпы, может она подтекает, так проверь подтеки при сробатовании термостата... wink
Всякую хрень светящиюся не заливай.
изменен 9 октября 2007 в 15:23
НаNissan Tiida, Ssang Yong Kyronизменен 9 октября 2007 в 18:04
Спасибо за инфу и подсказки! lightbulb
изменен 10 октября 2007 в 23:08
а уровень масла в картере не добовляется?
а то может вода в хату пошла teeth
изменен 11 октября 2007 в 09:55
обрати внимание-стеклав машине не запотевают,если да-то возможна утечка через отопитель в салон и повышение влажности в машине.Обрати внимание на выхлоп-его цвет и запах.
короче -если где то исчезает,то где то должно появиться.см.под холодной машиной на земле.
С уважением
biggrin
НаSuzuki Grand Vitara XL-7изменен 11 октября 2007 в 11:37
С уважением
biggrin
У меня была такая утечка охл. жидкости через отопитель, и, действительно, ведь запотевали стекла, хотя я эти две вещи никак между собой не связывала. Вот спасибо, добрый человек подсказал. А вылечили мне эту утечку заменой краника отопителя.
НаNissan Tiida, Ssang Yong Kyronизменен 11 октября 2007 в 13:03
С уважением
biggrin
Спасибочки, буду теперь разбираться!
НаNissan Tiida, Ssang Yong Kyronизменен 16 октября 2007 в 11:31
С уважением
biggrin
Дым с выхлопной нормальный, иногда показывается белый.
А Вот стёкла запотевают когда печку вкл. на отопление, но потом при подъёме температуры "отпотевают".
А что дым с выхлопной должен как то по иному пахнуть? антифризом?
изменен 16 октября 2007 в 11:41
С уважением
biggrin
Он как раз и бывает белый...
НаNissan Tiida, Ssang Yong Kyronизменен 16 октября 2007 в 18:19
С уважением
biggrin
И что это значит, И что теперь делать?
изменен 17 октября 2007 в 09:47
С уважением
biggrin
Да не факт, что из-за этого он у тебя белый. Если на холоде, то он у всех белый, у кого не сизый teeth . Если двигатель работает ровно и нет потери мощности, то дело не в этом.
НаNissan Tiida, Ssang Yong Kyronизменен 17 октября 2007 в 10:06
Мощность авто не теряет , по объездной в Питере пока жену отвожу ( т.к. пока одна машина на двоих, моя пока плывет из США) один назад когда еду "эНтот" "бешеный стульчик" поливает 140-150км\ч даже сам удивляюсь и это при 1,2л. и на автомате!
Но вот про медленно убывающий антифриз как то стрёмно, боюсь запороть двигун, счтитаю лучше заранее всё "обнюхать" и выявить косяк заранее и не ждать когда "оно" само покажется в качестве последствий!!!
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 21 октября 2007 в 15:57
Давай ка в стервис! 8)
изменен 1 ноября 2007 в 22:03
вобщем совет.... согласен, полюбому езжай в сервис.... как ни крути... если гарантийка на машину ещё действует от салона где приобретал, то тебе на половину ещё повезло..
интересно автодиагностика может показать ошибку работы системы охлаждения конкректно на корсе....
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 1 ноября 2007 в 23:56
А что она должна показать? Каким датчиком? Не покажет, естесственно! lightbulb
изменен 3 ноября 2007 в 21:37
Я не утверждал... знак вопроса забыл поставить...
Но, кстати... в нафаршированных машинках диагностикой можно определить любую поломку и в любом агрегате.
изменен 4 ноября 2007 в 09:34
Ну это уж вы батенька загнули-комп на СТО не панацея от болезни.масса примеров,когда программа показывает неисправность авто.точнее направление поиска,а далее опыт и знания механика.
С уважением
biggrin
конечно никто не недооценивает помощь диагностики,но как говорил Суворов,Везенье-везеньем,но надо еще и умение
НаHonda Civicизменен 4 ноября 2007 в 10:05
А антифриз случайно не через бачок через верх переливается? Ещё попробуй проверить нет ли выхлопных газов в радиаторе. Для этого палочки специальные продаются (которые цвет меняют).
Надеюсь что проблема не как у меня была, а что-нибудь по-проще... Но всё-же лучше проверить...
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 4 ноября 2007 в 13:08
Да Бог с тобой!!!! teeth teeth
У меня интеркулер на Вольво продырявился, машина тупит и не едет, а по диагностике по всем датчикам-все ок! Причем комп читает даже электроприводы и обогрев зеркал!!!!!! undecided undecided undecided undecided
