10 октября 2007
Нехороший звук под авто. ВАЗ 21099. Помогите...
Поворачиваю руль в лево ислышу как что то об что то трет. не постояно а как будто колесо об защиту один-два раза за оборот. На защите след вроде свежий от трения. Правда отошел подкрылок. Насверлил дыр накрутил саморезов. Все. Ан нет. О крыло не трет(точно), а скрежет слышу. Что не так. Когда там трет у мя аж муравьи всем стадом по мне носятся. Помогите!!!
4825 просмотров
изменен 10 октября 2007 в 10:08
А покрышки какие на авто стоят?
изменен 10 октября 2007 в 10:16
Всесезонка МЕДВЕДЬ. только это причем. Ведь раньше не шоркала а потом вдру на тебе.
изменен 10 октября 2007 в 10:19
Может фуфел вскочил (резина то отечественная) с внутренней стороны, он и трет. А размерность то покрышек какая все же?
изменен 10 октября 2007 в 10:27
Резина кал сам знаю с такой купил коплю на добрую. А размерность не знаю думаю стандарт. А колесо я снимал вроде нет там ниче хотя я не сильно тогда внимание обратил.
изменен 10 октября 2007 в 10:30
Как задевать начнет, поддомкрать колесо и внимательно осмотри, особенно внутреннюю поверхность. колеса. Следы должны быть полюбому, если колесо трет. Ну и размерность все же глянь.
изменен 10 октября 2007 в 11:06
Задевает оно всегда при повороте. Размерность гляну. Следы были пока я защиту не прикрутил. А кроме колеса что нибудь подобный звук издавать может???
изменен 10 октября 2007 в 11:12
Может шруз. Но он не трет, он просто может скрежетать, когда совсем умрет( пыльник глянь на всякий пожарный). Но судя по описанию у тебя именно колесо чиркает.
изменен 10 октября 2007 в 11:20
Пыльник начал на сгибе подшаркиваться но еще жив. Да и когдая прямо еду или в право все ок.
НаSkoda Octaviaизменен 10 октября 2007 в 12:05
...загоняй машину на яму или подъемник, смотри крабы и проч. эл-ты передней подвески...если краб лопнул или гайка раскрутилась- колесо может сместиться назад и при поворотах задевать за подкрылок...не затягивай с этим lightbulb
НаFord Fusionизменен 10 октября 2007 в 12:38
Могут издавать нехороший звук ШРУСы. Проверь.
изменен 10 октября 2007 в 12:45
КАК ??? Да и ШРУС должны постоянно звучуть а не за оборот колеса 1 - 2 раза.
изменен 10 октября 2007 в 12:46
Что такое краб embarassed: . И что делать если лопнул?
НаFord Fusionизменен 10 октября 2007 в 13:21
Крабы крепятся сразу перед бампером, их 2шт. Купить новые и заменить, это делается просто.
изменен 10 октября 2007 в 13:23
Огромное спасибо за просвящение эту часть видел но не знал что это краб.
НаSkoda Octaviaизменен 10 октября 2007 в 14:31
...Огромное спасибо за просвящение эту часть видел но не знал что это краб.
...краб- это обывательское название teeth wink
изменен 11 октября 2007 в 05:06
Т.е. если что в магазине мне не краба спрашивать?
НаSkoda Octaviaизменен 11 октября 2007 в 08:02
..спрашивай краба, тебя поймут teeth teeth teeth
НаSkoda Octaviaизменен 11 октября 2007 в 08:16
...а ты уже определил, что это из-за них проблема? или купишь на всякий случай? wink
изменен 11 октября 2007 в 08:31
Нет еще не определил. Сегодня вечером на подъемник там видно будет.
изменен 12 октября 2007 в 05:55
Вобщем дело было не в бабине... Тормозной шланг под колесом спал с кронштейна ииииии терся о колесо. Да вот так все просто оказалось. teeth
НаSkoda Octaviaизменен 12 октября 2007 в 07:28
...а шуму то, шуму!!! teeth teeth teeth шланг не перетер?
изменен 12 октября 2007 в 08:32
Потер маленько но впринципе жив. А на счет шума сам обкакался biggrin
