12 октября 2007
Масло в катрюле воздушного фильтра. (Ваз 2110. карб)
На днях заметил что звук у двигателя изменился.
Советов давали много... от того что "скручивай пробег и продавай"... до "не мешай машине ездить". teeth
Сегодня посмотрел фильтр воздушный... на нем пятно масляное, и на дне кастрюли масло (не литр, но есть).
В чем может быть проблема? и что нужно делать?
6265 просмотров
НаSkoda Octaviaизменен 12 октября 2007 в 21:54
...В чем может быть проблема?
...попадает в виде паров и конденсируется из трубки, отводящей картерные газы...
...и что нужно делать?
...в идеале- капиталить движок.ИМХО...если не заморачиваясь- отсоединяй этот патрубок от кастрюли, меняй на шланг подходящей длины, выводи его под защиту и пусть туда дымит undecided
изменен 2 ноября 2007 в 17:21
У меня машину как бы "дёргало" иногда и в горах окончательно испортилась не заводилась , отбуксировали к мастеру , тот заменил бензонасос , машина завелась но немного так сказать нестабильно работала , отсоеденили трубу подходяшую к воздушному фильтру ( ребристая ,гафрированая называют кажись) там масло , разобрали и посмотрели воздушный фильтр он чистый , ничего нету ни капли масла , масло особо не жрало , обычный расход , мастер сказал что "всё машина приехала , кап.ремонт максимум день или два поездит и всё " я делал кап.ремонт 10 месяцев назад и решил отогнать тому пусть посмотрит , после замены бензанососа дёргание и рывки пропали и доехал вполне нормально (70км правда всего) , подьехал по пути к другому мастеру , тот подрегулировал , и всё вроде в норме "а масло говорит так бывает в воздуховоде , главное чтоб не было повышеного расхода масла" а как на самом деле? так бывает? откуда там масло?
Мне в горы надо сьездить и застрять там не хочется
Ваз 2110 инжектор 8-ми клапаный
НаВАЗ 2109изменен 2 ноября 2007 в 17:56
Если в идеале то просто забилась вентиляция картерных газов, вот все масло в кастрюлю и гонит, сними клапанную крышку, переверни ее "к верх ногами" там на двух гайках под ключик на 10 крыжечка крепится, сними ее, под ней "сеточка", которую не мешало бы почистить, а еще лучше новую купить она 150 рублей стоит всего это если у тебя 10 или 9 или что нить с этой серии
изменен 2 ноября 2007 в 19:02
Я когда к второму мастеру подьехал , он сразу туда полез и прочистил её (особо не загрязнилась ), тот второй который сказал что ничего страшного так бывает , посоветовал поездить пару дней по городу и там будет видно , наверно так и сделаю
НаВАЗ 2109изменен 6 ноября 2007 в 18:38
я одной девушке недавно на 10 тоже самое делал, вначале замерил компресию не фантан но решил что пойдет, начал глядеть сапун а он забит что даже карщетка ели всю эту грязь взяла, слушай ты ее не В Выборге покупал
