13 октября 2007
промывка АКПП
Подскажите, что делают с АКПП для профилактики?
Я только масло с фильтром менял.А ее наверное еще промывать надо? Я что то промывочного масла не встречал..
1680 просмотров
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 14 октября 2007 в 00:33
Там не масло а трансмиссионая жидкость.
Именно ей и промывают.
И вам надлежит менять жидкость в автоматической трансмиссии включая гидротрансформатор (преобразователь крутящего момента), а не только в АКПП.
В зависимости от устройства автоматической трансмиссии - могут быть сложности со сливом всей старой жидкости из гидротрансформатора.
На специализированных станциях могут промывать под давлением.
Они знают как делать.
В Канаде услыхал как-то народную поговорку-шутку что автоматическая трансмиссия накрывается после замены жидкости. smile - шутка.
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 16 октября 2007 в 00:54
У меня коллега в Рольфе промыл под лавлением на Галанте 10-летнем. Потом коробан перебирал.
Хотя, фих знает, может и совпадение.... undecided undecided undecided
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 16 октября 2007 в 01:28
Очень знакомый результат. Как-то после промывки обнаружил что проходимость одной трубочки к радиатору стала почти нулевой. Возможно "замыли" туда кусок какой-нибудь грязи. От авто срочно избавился и последствий не знаю.
Там в трансмиссии в жидкости всегда какие-то частицы мотаются.
НаAudi A6изменен 16 октября 2007 в 12:26
Не надо там мыть ничего - слить все что сливается, поменять фильтр, прокладку поддона и залить новое.
Если сильно довит на мозг что там плещется часть старого масла, то процедуру можно просто повторить.
И не забыть промыть магнитики на поддоне, которые стружку притягивают - за одно по этой стружке можно понять как там дела у коробки.
