16 октября 2007
Счастливыке обладатели классиики ОТЗОВИТЕСЬ!!!!
ВАЗ-21074 Сапунит движок (масло в кастрюле!!!)
1. От чего такое сталось????
2. Чем лечим??? (Варианты типа " Шланг под защиту и нехай дымит" не катят (зима на носу)!!![/b]
Метки обсуждения: ВАЗ 2107 4 дв. седан 1982 –2012
1190 просмотров
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 16 октября 2007 в 03:53
Возможно от повышенного давления картерных газов. Прорываются может из-за износа деталей, возможно из-за маслосъёмных колпачков.
Может просто забилось что-то. Чистить надо.
Аналогично
http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?p=340700&sid=32eb61f03b607302e3fcc6e880f98cdb
Слева на блоке болтом крепится крышка, к снизу сливная трубка маслоотделителя (позиция 35 на рис. http://www.automan.ru/vaz/03/smazka.shtml), - отворачиваешь.
На этой сливной трубке повыше на 15 мм от нормального уровня масла сверлишь отверстие чтоб не давать гнать масло вверх. Если его там нету.
Если память не изменяет достаточно было диаметром 2 мм.
изменен 16 октября 2007 в 22:34
Самое интересное шо движок тока разбирал!!!(снимал голову, притирка клапанов, замена МАСЛОСЪЁМНЫХ КОЛПАЧКОВ!!!
Вчера снимал крышку клапанную, чёт масло пенится (на крышке пена жёлтая раньше такого не наблюдалось, мож масло бодяжное?)
А сапун чистил.
Блин!!! cry undecided
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 17 октября 2007 в 01:15
А сапун чистил.
Такое очень давно случалось. Точно была жёлтая пена, но не много. Уровень масла повышался. Никак не вспомню как устранил. Мелочь какая-то случилась, ничего серьёзного тогда и никогда на той тачке не делал.
изменен 17 октября 2007 в 02:01
Отрезал от отводящей трубки (в сапуне) 50 мм (как советовал хто-то на форуме), сверлить чёт в лом было!!! ЖДУ результатов!!! smile
изменен 20 октября 2007 в 00:40
ЖДУ результатов!!! smile[/quote]
Результат!!!
Как там кастрюля поживает пока не в курсе, но мощёнки поприбавилось (шустрее разгон стал), и вродя как расход уменьшился!?(А мож просто потеплело???) smile teeth
Сейчас тут обсуждают
