28 октября 2007
масляный фильтр
Вопросик
при замене масло и маслянного фильтра произошло не понятки
Слил масло, вывернул как обычно масляный фильтр (выкрутился легко),но когда стал вкручивать Новый Оригинальный масляный фильтр ,то он вкутился на процентов 70, а остальное пришлось зажимать ключём- зажималось плавно, но обычно масляный фильтр закручивал рукой почти до конца
Можит сорвал Резьбу, хотя масло из под фильтра не капает :think:
Метки обсуждения: Kia Pride 5 дв. хэтчбек 1995 –2000
2274 просмотра
Комментарии3
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 29 октября 2007 в 23:21
Такое бывало, - на заводе плохо была нарезана резьба на фильтре.
Грозит тем что не дотянешь фильтр, - потечёт.
Или так как при завёртывании не чувствуешь и перетянешь и перекрутишь резиновую прокладку, - потечёт.
Если проверил и не течёт, - то повезло. Проверяй ещё.
Не думаю что сорвал резьбу раз в начале легко шло. - Фильтр бракованный (слегка smile )
изменен 30 октября 2007 в 00:50
на фильтре неджорезана резьба. Советую его заменить в срочном порядке.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 30 октября 2007 в 05:11
Ну и шо за паника ему менять если ужо стоит и не капает?
Ну я раз на работе менял, фильтр (name brand кстати) тоже не пошёл. В самом начале. А что было делать? Надо ж было машинку забирать, - не кидать же её и ножками топать.
Вот с круглым напильничком поработал, (метчика с нужной резьбой не нашёл) наживил, накрутил, - в итоге залил и уехал.
А вот когда следующий срок смены масла пришёл, - тогда филтр и сменил. Что и ему советую не дёргаться раньше времени. Пусть ездит.
Есть ещё вариант, - когда обсуждали, коллега с работы сказал что он побоялся новый кривой фильтр накручвать.
Просто поставил старый фильтр и залил новое масло.
Ничего не оставалось делать. Было дело дома, поздно, а утром на работу ехать.
Потом некоторое время поездив, при случае купил другой фильтр и опять новое масло и, - всё сменил.
Считает что поступил правильно, - меньше риска. Думаю он по-своему прав.
