29 октября 2007
В чём причина? Мой дизель на холодную не запускается.
Моя Аскона заводится только если толкнуть или с буксира.Но прогретая и пока ещё не остыла заводится без проблем.Может что то заменить или отрегулировать надо? Двигатель дизельный, 1.6 л.
10903 просмотра
изменен 29 октября 2007 в 23:58
аккумулятор, стартер, свечи накала
а лучше на диагностику там скажут
изменен 30 октября 2007 в 12:36
Попробуй начать с проверки свечей накала и идет-ли на них ток... undecided
изменен 30 октября 2007 в 13:38
Ток на свечи идет полюбому ибо с талкоча заводится . Но всеже смотреть нужно впервую очередь сами свечи .
Сколько они отхадили ?
Если замена не поможет тогда ..... Тогда патом скажу а то навертиш а патом попадеш на деньги .
изменен 30 октября 2007 в 18:56
Ток на свечи идет полюбому ибо с талкоча заводится . .
При чем тут "с толчка"? smile С толчка и без свечей заведешь, т.к воспламенение происходит от сжатия. А чтобы на холодном двигателе развить хорошее сжатие и воспламенилась холодная смесь, - нужны хорошие обороты в р-не от 2000Х и выше(что буксир и даст) А от стартера получаем всего 300-400Х оборотов, поэтому и нужен накал(на холодную) wink
Mixa12
Поэтому, не поленись проверить напругу. Бывает реле накала, или предахр. накала вылетает...
изменен 30 октября 2007 в 18:58
teeth teeth teeth teeth
изменен 30 октября 2007 в 19:18
Если на дизеле когда-нибудь ездил, или ездишь - сними предахранитель накала и дерни холодную метр - два! Тогда и убедишься.... embarassed:
НаDaewoo Matiz, ГАЗ 3102928 января 2009 в 13:35
Свечи накала самое главное
22 ноября 2009 в 23:58
У меня такаеже беда на Hyundai Matrix CRDI 1.5л. Свечи накала новые и проверены, акуммулятор 75а\ч с пусковым током700. Насос в топлевном баке рабочий(проверено). Так же с толкача на буксире заводиться с полтычка. Постоит 2-3 дня с ключа хоть гоняй, не гоняй фиг заведёшь. На сервисе тестирование ничего не дало.
operativnik
13 декабря 2011 в 22:43
и у меня та же проблема нисан альмера 1.5 турбодизель не хочет заводиться без буксира!что делать?в чем может быть проблема?
operativnik
изменен 28 марта 2012 в 13:28
13 марта 2012 в 21:46
и у меня в бмв 524 такая же болда! да и под капртом солярой несет:)может с форсунками что?кто знает сколько стоит форсунка на 89 год 2.4
yura86
НаNissan Terrano14 марта 2012 в 08:39
Соляркой пахнет явно не из за форсунок. скорей всего утечка в топливопроводе или в насосе. соляра уходит вот и плохо заводится. фосунку можно не менять а заменить распылитель, что много дешевле.
