30 октября 2007
ВАЗ 2107...после всех советов... все равно не заводится
Итак,тема такая...припарковался я как-то раз у автомагазина,ушел,пришел...повернул ключ зажигания...и опаньки...НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!Причем даже не дрыгается,топливо не детонирует,но стартер вращается,панель приборов работает...Система зажигания БЕЗКОНТАКТНАЯ...Начал диагностику народными способами-провод со свечкой от катушки замыкал на корпус авто,пользовался тестером...Искра естсественно не проскакивала...Мультитестер DT-830 на входе катушки зажигания показывал 13 Вольт и на выходе также 13 Вольт...Сомнений не оставалось-это катушка,в чем здесь на форуме со мной все и согласились...Купил новую за 270 рублей,поставил...и...да...никаких изменений...тачка молчит...Следующий мой шаг-глянул на схему системы зажиги...ага коммутатор...хм,взял велосипед,сгонял в магаз...еще 425 рубликов,поставил...поворачиваю ключ...ноль эмоций...тачка сдохла...не заводится...искры попрежнему нет...хлопнул дверью,пошел вешаться,веревка порвалась,решил написать вам на форум...ДРУЗЬЯ ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ,БУДУ ОЧЕНЬ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
12835 просмотров
НаВАЗ 2105изменен 31 октября 2007 в 15:12
у меня искра появилась после замены бегунка в трамблере.
изменен 31 октября 2007 в 15:28
Так у него с катушки искры нет . Значит проблема до трамблера .
изменен 31 октября 2007 в 15:31
Бегунок в трамблере я еще не менял,но зато разобрал трамблер,поменял старый датчик Холла на новый,собрал...и все равно...машина не заводится,аккумулятор подзаряжал дома на зарядном устройстве...
Неужели бегунок?Да как точно то узнать?Меня эта электрика замучила!!!Люди ну помогите!!!Отзовитесь!!!
изменен 31 октября 2007 в 15:41
Если на проводе с катушки нет искры бегунок непричем .
изменен 31 октября 2007 в 15:51
Так где же истина,что посоветуете мне делать?
изменен 31 октября 2007 в 15:53
В контактной системе - есть конденсатор, он если замыкает накоротко, то нет искры
изменен 31 октября 2007 в 15:56
У меня безКОНТАКТНАЯ... И СООТВЕТСТВЕННО у меня конденсатора и в помине нет в системе!
НаOpel Astraизменен 31 октября 2007 в 18:18
к ДИАГНОСТАМ на СТО!!!!!!!
НаВАЗ 2109изменен 31 октября 2007 в 19:16
ну теперь осталось поменять датчик холла, не очень пойму откуда ты с катушки тестером напругу мерил, с высоковольтки что ли?), хотя чаще коммутатор накрывается, кстати он обязательно должен быть на массе или накроется, а еще может где то не контачит в провадах, не знаю как насчет классики а на 9 продается полностью косса проводов от коммутатора до катушки до трамблера и предохранительный блок стоит всего 150 р
изменен 2 ноября 2007 в 20:42
а не могут, ли просто запчасти быть палёными уже с магазина????? Мож и новая катушка не контачит?????
изменен 2 ноября 2007 в 20:48
Может но маловероятно .
НаВАЗ 2105изменен 3 ноября 2007 в 13:57
интересно, нашел автор искру ил нет... undecided
изменен 3 ноября 2007 в 22:47
Ребята...искру я еще не нашел...но уже с ума сошел... cry
Мне начинает казаться, что ее теперь даже пердячий пар не заставит двигаться...Ну хоть бы рыкнула чуток...так нет молчит как партизан...Пойду разбирать ее опять...
НаВАЗ 2109изменен 4 ноября 2007 в 14:09
зайди в тему центробежный регулятор я тебе ссылку там оставил по ремонту системы зажигания там и схема подробная есть
изменен 4 ноября 2007 в 18:23
Друзья,свершилось чудо!!!Сегодня я починил свою тачку!!!Ура!!!Прозвонил электрическую цепь мультитестером и нашел неисправные контакты проводов в месте подсоединения датчика холла к трамблеру...В частности отходил черный провод...я ЕГО ПОСИЛЬНЕЕ ЗАЖАЛ...и все...завелась с полтыка!!! teeth teeth teeth ура!!!
НаВАЗ 2105изменен 4 ноября 2007 в 18:26
поздравляю!=)
НаDaewoo Matiz, ГАЗ 31029изменен 28 января 2009 в 13:33
Поздравляю. У меня был случай когда провод до тахометра сидел на массе и не завелась пока не нашли.
29 декабря 2009 в 13:24
А у меня такая же беда на2174 не хочет заводится крутит в холостую чего только не делал и конт группу поменял и бегунок а самое интересное есть искра есть бензин а толку нет
