31 октября 2007
Центробежный регулятор
Привет всем!А как снять центробежный регулятор с трамблера,чтобы поменять датчик Холла?
1246 просмотров
НаВАЗ 2109изменен 31 октября 2007 в 19:26
если не ошибаюсь чтобы снять центробежный регулятор надо снять вал, а чтобы снять вал надо снять трамблер, по сути ничего сложного, там снизу помоему штифт, разбираем все сверху а сверху там только бегунок, выбиваем штифт снизу, достаем вал вместе с центробежным регулятором, вот и доступ к датчику холла, только если не совсем имеешь представление как выставить зажигание тогда поставь метки
изменен 31 октября 2007 в 19:43
Сергей,спасибо тебе!Благодаря тебе я поставил себе новый датчик Холла!!!Но тачка все равно не заводится! cry cry cry
НаВАЗ 2109изменен 31 октября 2007 в 19:51
искры с катушки так и нет? может тупо высоковольтный провод, всякое бывает, и все же надо проверить всю цепь от коммутатора до катушки и до трамблера, катушку кстати для безконтактной системы покупал?
изменен 31 октября 2007 в 21:50
Искры нет...для безконтактной системы катушка...провода не проверял...Как бы все проверить мультитестером толково...не знаю где найти такую информацию...
НаВАЗ 2109изменен 31 октября 2007 в 22:11
http://www.klassika.tk Погляди на этом сайте может поможет разобраться, я думаю либо что то ты спутал может провада на катушке может провод который с комутатора на ктушку у тебя спутан он должен там на + быть
НаВАЗ 2109изменен 31 октября 2007 в 22:25
там на ссылку диагностика иди, а лучше все прочти, принцип поймешь
