20 ноября 2007
Сцепление. Ваз 21099.
При не нажатой педале сцепления слышен звук крутящегося подшипника. Где это можно отрегулировать. Под воздушным фильтром есть трос сцепления там есть кранштейн и две регулировочных гайки. Покрутил теперь схватывается раньше, а от шума подшипника не избавился. Подскажите. embarassed: А то книги под рукой нет а сделать сейчас желательно.
7756 просмотров
НаSkoda Octaviaизменен 20 ноября 2007 в 13:20
Женя, ты вроде как уже опытный юзер отечественного автопрома teeth ...если шумит подшипник, то меняй его скроее, а еще лучше- все сцепление в сборе, если еще не меняно....если корзина или диск подизносились обидно два раза будет коробку сдергивать...уж лучше разом комплект купить и поменять wink
изменен 20 ноября 2007 в 13:25
Так я педаль ногой подцепляю и вверх тяну звук проподает отсюда вывод что подшипник в норме просто педаль не до конца отходит.?
НаAudi A4изменен 20 ноября 2007 в 14:21
Пружина то наместе???? teeth
НаFord Fusionизменен 20 ноября 2007 в 15:37
Отрегулирую тросик сцепления так, чтобы педаль сцепления была на уровне с педалью тормоза, или чуть повыше.
изменен 20 ноября 2007 в 22:11
Подшибник ни в каком положении не должен шуметь, и педаль здесь не причем.
изменен 20 ноября 2007 в 22:21
изменен 21 ноября 2007 в 05:04
Пружина на месте. А трос регулировать теми двумя гайками про которые я писал? То что он шуметь не должен это я понимаю, но вот что ему конец не хочу верить.
изменен 21 ноября 2007 в 06:53
НаAudi A4изменен 21 ноября 2007 в 16:10
Да,трос регулировать гайками.Но там может ещё и не подшибник стучать,а вал в самой каробке,на передн.приводе это болезнь! wink
изменен 22 ноября 2007 в 05:15
да там не стучит а тихое шуршание. С помощью регулировки троса теми гайками подня педаль миллиметров на 3-5 вроде прошло или я оглох.
НаAudi A4изменен 22 ноября 2007 в 15:55
Ну и не парься,катайся! wink
20 мая 2009 в 22:43
этими гайками регулируется уровень педали к тормозной (чтоб не запинатся при перебросе ноги) а сцепление на переднем приводе вобщето беззазорное ,а если шумит меняй выжимной подшыпник ,коробка тут не причем
