24 января 2008
Проблемы с двигателем на Land Rover Freelander 2.5
Вобщем изложу суть в кратце.
На холостом ходу двигатель не сбрасывает обороты (чтото на подобии круиз контроля). Работает на высоких оборотах и их не сбрасывает. В чём может быть вероятная причина сея проблемы ?
Метки обсуждения: Land Rover Freelander
3482 просмотра
изменен 24 января 2008 в 19:34
Бензин ? Датчик холостова хода , проблемы в инжекторе . Диагностика поможет . Проблема скорее всего в компе .
изменен 25 января 2008 в 10:46
Благодарю за совет.
4 февраля 2009 в 12:03
Началось в морозы? Если да - то подмораживает заслонку (конденсат картерных газов)
У меня такой эффект в мороз (ок.18 градусов) резко ускоряюсь, далее газ бросаешь, а движок предт как на круизе, потом разобрался: резкое охлаждение механизма, конденсат прихватывает. Методика проста - снять шланги отсоса газов, трубу от фильтра, протереть, промыть спиртом (на худой конец ВД-шкой, ну и следить за тем, чтобы не скапливалась эмульсия.
Р.С. это бывает при резкой смене температур.
8 февраля 2009 в 03:14
Здравствуйте! потдержите советом! У меня VW Гольф 4,98 года с пробегом в 130 тыс.Проблема: Последнее время в первые 5-10 мин.езды при нажитии на педаль газа не хочет ехать..ненабирает скорость,причем только на холодный двигатель..а в последние дни и глохнуть начал..Бензонасос заменил, свечи и сенсоры охлаждения тоже.Где паломка? заранее спасибо
