26 января 2008
Поворотники и аварийка
Здравствуйте! Помогите разобраться что случилось с поворотниками? Машина стояла 2 недели, завелась довольно быстро. Фары(ближний,дальний свет), стоп-сигналы, задний ход работают нормально, а вот аварийки и поворотники - ни в какую. Сложно ли починить самостоятельно, или надо ее в сервис тащить?? sad
Метки обсуждения: ГАЗ 31029 4 дв. седан (1992 – 1997)
11280 просмотров
изменен 26 января 2008 в 16:56
Может быть предохранитель поменять ? Возможно контакты окислились .
алс
23 марта 2009 в 23:15
Такая же проблема, Не работают повортьники и аварийка, На приборной тож не показывает их, Предохранители в поряде, релюшку менял, ни каких результатов, Пытался разобраться по схеме ни чита не понял там, думаю что провод перебит, Подскажите какой? Как его найти на ваз 2109
НаAudi A4изменен 26 января 2008 в 20:38
+1 Согласен,ещё рэле может быть.
НаSkoda Superb, Opel Merivaизменен 26 января 2008 в 23:42
[quote="elekanka"]Здравствуйте! Помогите разобраться что случилось с поворотниками? Машина стояла 2 недели, завелась довольно быстро. Фары(ближний,дальний свет), стоп-сигналы, задний ход работают нормально, а вот аварийки и поворотники - ни в какую. Сложно ли починить самостоятельно, или надо ее в сервис тащить?? sad[/quote
Я лечил это хорошим ударом по блоку предохранителей
изменен 27 января 2008 в 00:06
а я бы взял балгарку и распилил бы её к чертям собачим smile
ну можно конешно и предохранители посмотреть вдруг всё заработает teeth
НаSkoda Superb, Opel Merivaизменен 27 января 2008 в 00:24
Каждый авто станет Опелем
изменен 31 января 2008 в 19:48
предохранители!!!!! где-то читал, что при открытом капоте на волге вся вода стекает как раз на них...( ну так уж они придумали разработчики) , а у меня на ваз 2106, было так, что в рэлюшке отпаялся проводок, я его припаял и всё ок, кстати когда появилась такая проблема, я открыл книжку по эксплуатации, где-то 90-го года, и там как раз было написано про этот проводок, сказали, что он отлетел ( ну я посмеялся, по глупости своей, думаю, да, советский автопром), и какое было моё удивление, когда так и оказалось...
НаВАЗ 210529 марта 2009 в 22:29
предохранители+ кнопка аварийки(сними поставь разьем бывает окись)
29 марта 2009 в 23:40
Я устранил эту проблему, Кнопка аварийки сгорела, + к тому же, подкопотный шлейф как то на вентилятор попал провода огалило, замыкало, изза чего и кнопка грелась,,,, Всё сделал, поворотники аварийка в поряде, терь ток задний дворник своей жизнью живёт, хз почему и опрыскиватель лобового время от времени шалит, Сырость, проводка старая... пока реле снял без опрыскивателя катаюсь
