26 января 2008
honda prelude v нужна помощь
Проблемы: Провалы при резком газе (свечи поменял); иногда движку крутит отлично, а иногда с таким натягом (мотор ревет, при резком газе стучат клапана, машина "не едет"). Иногда плавают обороты при прогреве (очень редко). Мотор 2 литра.
Предлагают варианты решений: поменять бензиновый фильтр, почистить форсунки.
Может ли это помочь, если такая проблема возникает не всегда?
Я грешу на бензонасос.
Стоит ли делать диагностику? В спец. техцентре приблизительно 200$.
Метки обсуждения: Honda Prelude
2066 просмотров
изменен 26 января 2008 в 18:52
Бинзанос может так умирать , но это редко . Чаще всего он просто перестает качать и все . Похоже на то , что нужно чистить форсунки , но стук клапанов . Похоже датчик . Блин забыл забыл как называется . Люди кто помнит подскажите . Кароче или чистка форсунок или датчик .
НаAudi A4изменен 26 января 2008 в 20:34
А где такая дорогая диагностика? omg
Думаю,без неё не обойтись,а менять на бум что либо не стоит,может датчик коленвала умирает,а может и ещё что то,дороже выдет.В МСК диагностика стоит не больше 1000р.
изменен 26 января 2008 в 20:49
Катаюсь в Астрахани. По городу всего три прелюда таких. Диагностику только в BOSH'е на нее берутся. Так что думаю все равно придется делать.. lightbulb
НаAudi A4изменен 26 января 2008 в 20:55
А не пробавали поискать программу с кабелем для вашей машинки?
изменен 26 января 2008 в 20:58
К сожалению нет. Буду благодарен за помощь в поиске wink
НаAudi A4изменен 26 января 2008 в 21:30
Если поподётся напишу конечно. wink
Вот ещё сюда сходи http://prelude-club.ru/forum/index.php?s=682a789c1ca655b06e50ec39810b7c0c
изменен 26 января 2008 в 21:32
ОК! СПСБ! wink
29 ноября 2008 в 14:11
подскажите что делать?? не доехал до заправки и закончился бензин....потом залил литров 7, она сначала заводилась некоторое время работала, и глохла, а сейчас вообще не заводится
