1 февраля 2008
MAZDA TRIBUTE 2001
Подскажите пожалуйста сколько кг. должен выдавать бензонасос на а\м MAZDA TRIBUTE 2001г. V6,3.0? Заранее спасибо.
3149 просмотров
Комментарии1
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 2 февраля 2008 в 05:42
По 2001 Mazda Tribute с пробегом 102 000 миль был дан совет заменить топливный насос
если он не выдаёт давление между 55 - 65 psi ( 3.8 – 4.5 кг/см2, или 0.38 - 0.45 MPa)
http://www.2carpros.com/topics/rough1.htm
Если измерять за регулятором давления топлива, то при исправных топливном насосе и регуляторе давления,
- будет меньше: 32 - 45 psi (2.25 - 2.95 кг/см2).
В идеальном случае между 35 – 42 psi (2.46 – 2.95 кг/см2) .
