6 февраля 2008
ремеь ГРМ пежо 206 подскажите
ребят при разрыве ремьня ГРМ на пежо 206 последствия а то пришло время менять а еъхать в другую область на сервис местным придуркам не доверяю горкий опыт по пежо а конкретней по тарсионой балки))))))
Метки обсуждения: Peugeot 206 5 дв. хэтчбек 1998 –2002
7581 просмотр
НаPorsche Cayenneизменен 28 февраля 2008 в 12:45
Двигатель какой?
изменен 1 марта 2008 в 17:48
Двигатель какой?
Наверно уже клапана погнуло раз не отвечают teeth teeth teeth
НаPeugeot 3008изменен 2 марта 2008 в 12:51
С ГРМ опыт может быть более печальный, чем с торсионом. При обрыве - 100%-е попадалово на капиталку.
изменен 3 марта 2008 в 00:23
Капиталкой это не назвать. Это называется "ремонт ГБЦ" biggrin
НаPeugeot 3008изменен 3 марта 2008 в 11:06
Точно! Ну, попутала чуток embarassed:
Один черт - лучше своевременная замена.
НаPorsche Cayenneизменен 3 марта 2008 в 14:14
А вот и не 100% процентов я б сказал 80=) Есть вариации движков, где клапана физически не "целуют" поршни.
изменен 4 марта 2008 в 00:59
С этим спорить сложно, мадам biggrin
изменен 21 марта 2008 в 20:45
приве ремень поменял а вот с торсеоной балкой попал (((( ну удачьно)))))
изменен 21 марта 2008 в 20:50
Двигатель какой?
привет спасиба за внемания ремни поменял ))))) ролики поменял ремень ренератора через 700 км при запуске движка появился скрежет ремня при прогреве проходит может подскажиш што ето может быт ((( и подтягуется ли ремень гинератора )))) спасиба
изменен 21 марта 2008 в 20:51
изменен 21 марта 2008 в 20:53
Двигатель какой?
НаPorsche Cayenneизменен 25 марта 2008 в 09:05
Если свистит всегда, т.е. на ходу итд, то 99 % Ремень генератора, может грязь попала, помогает его тупо промыть и перенатянуть. Надо так-же проверить ролики, натяжители. Еще особенность ремни любят свистеть в сырую погоду, в дождь.
А если свистит появлляется при выкручивании руля в крайние положения, то это ремень ГУР, тоже легко натягивается, единственное возможно придется снимать защиту картера. И натягивать снизу.
изменен 24 апреля 2008 в 14:06
Возможно, что при простое (ремонт) подразрядился АКБ. И после старта идет дозарядка, через какое-то время, нагрузка на генераторе падает, ну и звук уходит. А вот что хуже, перетянутый, или немного провисший ремень... разные мнения существуют.
