17 марта 2008
ремонт ВАЗ21093
Здрасьте всем. Блин на днях купил старое для меня новое авто ВАЗ21093 проехал 200 км загорелась лампочка недостача масла. Остановился открыл врата и о ужас хоть беги - под капотом с правой стороны от движка все в масле (стартер, ак-р и.др.). Начал смотреть масло бежит из под пробки для заливки масла в двигатель и рядом из болтового соединения и похоже еще из соединения трамблера с двигателем. Компрессию проверял все нормуль (8-9). Посоветуйте что можно сделать чтобы решить эту проблему. [/b]
13693 просмотра
был 21 минуту назад
НаNissan Qashqaiизменен 17 марта 2008 в 16:49
1. "Новые" ВАЗ-21093 АвтоВАЗ перестал выпускать в 2004 году.
2. Ты "право" и "лево" различаешь? Стартер и аккумулятор на 9-ке - по левому борту. Если твоя машина не работала лежа на левом боку, или не было перелито масло выше уровня по щупу, то надо:
- закрутить пробку клапанной крышки;
- затянуть хомут на шланге вентиляции картера (кстати, надо эту систему вентиляции периодически промывать, иначе масло так и будет лететь - смотри в книжку по тех.обслуживанию).
3. "Рядом из болтового соединения" - это где? Из-под прокладки клапанной крышки? Если да - то лучше ее снять, и заменить прокладку на новую, или использовать герметик.
НаChevrolet Express, Pontiac Vibeизменен 17 марта 2008 в 18:45
По поводу стартера, может он стоял перед капотом, то тогда справа wink
У одного знакомого масло выдавливало из заливной горловины в связи с тем, что масляный насос был убитым omg
был 21 минуту назад
НаNissan Qashqaiизменен 17 марта 2008 в 20:40
В этом случае масло не покидало бы поддона двигателя.
изменен 19 марта 2008 в 15:25
+1. Видимо автор стоял лицом к машине (это насчет право-лево).
По поводу соединения трамблера - двигателя, то у меня была подобная бодяга, замена прокладки, и смазка герметиком вопрос решило. wink
26 ноября 2011 в 22:11
Есть смысл просто почистить сапун. Если сапун забит, газ не может выйти - соответственно он начинает выдавливать масло...
