25 марта 2008
Датчик температуры скочет как хочет?
Неделю назад поменял помпу на БМВ 520 Е34 М50, было всё нормально, но сегодня после работы ехал домой, стоял в пробке и температура начала резко подниматься и стремиться в красную зону, до этого ездил по пробкам и было всё нормально! Единственно, что сказали в сервисе, когда меняли помпу, что охлождающая жидкость не понятно какого цвета и состава, рекомендация была сменить целиком жидкость! В чём может быть причина? И датчик скочет не естественно, как будто залипает, то резко в одну сторону, то в другую, но ближе к красной зоне!
Помогите разобраться???? undecided: undecided: undecided:
1501 просмотр
изменен 26 марта 2008 в 09:21
ты кстати уровень охлождающей жидкости смотрел? после замены помпы , термостата и всё что к охлождающей тноситься , сливается антифриз изаливается или твой старый обратно или новый тобой купленный , поле замены машину должны хорошенько погреть , а на следующий день или на последующий нужно обращать внимание на жидкость , может где нибудь убегать
НаPorsche Cayenneизменен 26 марта 2008 в 13:36
Если действительно скачкообразное изменение показаний (менее 1сек), то вполне похоже на попадание водички на какие-то контакаты, или коротит где-то, у меня была такая фигня 2 раза, 1 раз попал в обалденную лужу, датчик прыгал аж со щелчком от 50 до 130 градусов, 2ой раз было похоже, но тогда просто заменил датчик.
изменен 26 марта 2008 в 20:48
Может воздушная пробка?или термостат мозг ипёт...
изменен 26 марта 2008 в 20:59
сегодня в пробках полдня стоял и ничего подобного не было, температура в норме! А жидкость при замене помпы залили старую! Вот я и хочу её сменить, потому что вообще не понятно что там залито (не по цвету, не по запаху не поймешь!)
