20 апреля 2008
ВАЗ 21093i "дергается"
Помогите, пожалуйста! в последнее время девятка (инжекторная) ведет себя как-то странно! то без проблем едет, то начинает "дергаться" в движении при стабильной скорости или при увеличении скорости! что делать????????
2317 просмотров
НаВАЗ 2112изменен 20 апреля 2008 в 15:47
Проверить бензонасос
НаBMW 3-серияизменен 21 апреля 2008 в 18:17
Бензонасос, форсунки, свечи, высоковольтные провода
НаSkoda Octaviaизменен 21 апреля 2008 в 20:35
...а так же диагностика компьютерная не помешает...мож датчик какой чудит...хотя- больше похоже на свечи или засоренную сетку бензонасоса...проверять надо все undecided
изменен 29 апреля 2008 в 12:33
У меня 2114 была такая же проблема. Симптомы теже самые. Сначала подумал что залил хр...й бензин. В итоге потом загорелся "моторчик" на приборах. Поехал в сервис, сделали диагностику.. в итоге оказалось, что это происходило из-за датчика температуры.
НаPorsche Cayenneизменен 29 апреля 2008 в 16:24
Как датчик температуры влияет на работу двигателя? omg
изменен 29 апреля 2008 в 16:33
Как точно влияет я не скажу, но как мне объяснил мастер: мозги, из-за неисправного датчика температуры, думает что двигатель холодный и поэтому берет для прогрева больше бензина. Вобщем что-то вроде этого. Хотя... возможно он мне по ушам поездил. Я не очень хорошо понимаю, так что, что-то утверждать не стану.
НаPorsche Cayenneизменен 29 апреля 2008 в 16:39
ААА ясно, может они и правы.
НаВАЗ Granta, Toyota Hiluxизменен 29 апреля 2008 в 16:56
Когда у меня на десятке была аналогичная проблема пришлось менять клапана.
изменен 29 апреля 2008 в 17:02
Долго еще ездил с этой несправность? Моя уже на следующий день отказывалась ехать, дергалась постоянно, и загорался значок "проверьте двигатель"
НаВАЗ Granta, Toyota Hiluxизменен 30 апреля 2008 в 09:42
Эта беда настигла меня когда я приезал к Казахстан. Там накатал где-то тясячу,ну и домой возвращался ещё 2,5 т. км. Джекичан не загорался.
изменен 14 мая 2008 в 11:45
поменяй свечи smile попробуй.У самой была такая проблемы, сначала не поверила, что из-за свечей,поменяла-перестала дергаться smile
изменен 25 мая 2008 в 23:03
Хороший диагнос тебе поможет.
изменен 26 мая 2008 в 08:39
у меня на 8-ке карбюре было такое, чистка карбюра + замена свечей +замена бронепровода, + вроде какие то детали в карбюре заменили. 1100 р
