29 апреля 2008
АБС на Ауди Аллроад
На Ауди Аллроад при плавном торможении на неровной дороге (к примеру на трамвайных путях) иногда срабатает АБС, на ауди А6 у меня такого не было.
Вопрос: это АБСу трындец или это из-за полного привода такое происходит? Может так и должно быть?
2647 просмотров
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузинизменен 29 апреля 2008 в 10:48
По моему это просто на кочках на момент колесо оказывается в воздухе. Ессно в этот момент оно останавливается и АБС думает что это колёса заблокировались и срабатывает. Это нормально.
НаAudi A6изменен 29 апреля 2008 в 12:03
это ж с какой скоростью надо ехать, что бы на кочках (и какие ж там кочки) колесо в некоторые моменты оказывалось в воздухе ??????
Привод тут точно не при чем - надо комп подключить, прозвонить АБС и посмотреть чо скажет. Очень может быть что датчик один подзасрался или контакт где-то отходит.
НаPorsche Cayenne, Audi TTизменен 29 апреля 2008 в 13:08
компьютерную диагностику совсем недавно делал - ничего не показало, а по поводу скорости - как раз таки на маленькой скорости (5-10 км/час) такая фигня и происходит
НаAudi A6изменен 29 апреля 2008 в 13:21
ну так и я говорю что на скорости 5-10 кмч колесо прыгать не будет.
ты диагностику делал ДО появления проблемы или ПОСЛЕ ?
НаPorsche Cayenne, Audi TTизменен 29 апреля 2008 в 13:33
проблеме уже полгода (как только машину взял) biggrin , диагностику делал 2 недели назад, когда пневмоподвеска мозг е..ла, оказалось генератор не работал, а так больше не одной ишибки не показала, я у друга спрашивал, у него Х5 - говорит у него такая же фигня бывает
изменен 29 апреля 2008 в 13:43
На металле рельс может проскользнуть....
НаPorsche Cayenne, Audi TTизменен 29 апреля 2008 в 13:44
да нет, это я трамвайные пути просто как пример привел, в основном это во дворах где дороги с ямами и неровностями
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузинизменен 29 апреля 2008 в 14:01
Как раз на малой скорости (не 10 а вот 20 самое оно) это и происходит. Пример - поперечная трещина или стык разошедшийся. на таком эта фигня как раз возможна в момент перескока с одного края на другой. На большей скорости колёса просто не успевают за время перескока настолько замедлится.
Roman82 может есть какаято закономерность на каких-то неровностях абс срабатывает, а на каких-то нет в зависимости от типа. (например если одно колесо едет по ровному участку а другое попадает в яму то несрабатывает а если два одновременно то активируется.
НаAudi A6изменен 29 апреля 2008 в 14:10
Халекс, ну я тя умоляю - ну ты сам подумай про что говоришь, представь себе и пойми что ну фигню говоришь, ну по большому счету, применительно к данной ситуации.
Рома, я бы все таки проверил тогда датчики на предмет засранности и контакты на них. Для начала.
НаPorsche Cayenne, Audi TTизменен 29 апреля 2008 в 14:49
на самом деле Halex может быть и прав, мне так же и друг говорил (именно про полный привод почему-то), а закономерность есть: грубо говоря по дачной дороге, где мягкий грунт - все ништяк, а вот если асфальт с трецинами во дворах, тогда и начинается эта фигня, причем АБс то свои функции когда это необходимо все таки выполняет
НаAudi A6изменен 29 апреля 2008 в 15:44
Ой парни ........
А теперь представь какого размера должна быть трещина что бы колесо не докатилось от одного края до другого........ на скорости в 5-10 кмч, когда у колеса горизонтальный вектор скорости сильно ниже, а есть вертикальный (под массой автомобиля в почти 2 тонны). И колесо у тебя 17 поди, где-нить 225-235 да с полным профилем. Ты размер его видел ?
Не, я ни в коем случае не утверждаю - я лишь пытаюсь мыслить логически. Если вы считаете что у вас колеса так летают, то Бога ради - значит можно успокоиться и вместо сервиса поехать навтыкать дорожным службам, НО .....
А на А6 ты ездил по другим дорогам ? Почему там такого не было ? Почему тогда такого нет у ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ???????
ты лучше вот что скажи - срабатывает это что значит ? Кратковременно стрекочет педаль в ногу или лампа ругается/пищит или что еще ?
НаPorsche Cayenne, Audi TTизменен 29 апреля 2008 в 16:11
Ой парни ........
на А6 был передний привод, я если честно не знаю есть ли разница в работе АБС на полном и переднем приводе.
НаAudi A6изменен 29 апреля 2008 в 16:28
у меня такая же хрень была на предыдущей полноприводной "шестерке" и началась после зимы, но только от того что под колесами это не зависило - я наблюдал. Но у меня это случалось на столько редко, что я не заморачивался.
хотя считаю что ....
"Кроме того, АБС имеет очень нехороший алгоритм работы при условии неправильной отстройки датчика\ов. При слабом сигнале с датчика на малой скорости блок управления считает, что колесо заблокировано и начинает растормаживать остальные колеса – в результате машина практически не тормозит (при этом, на больших скоростях все в порядке – сигнал с датчика больше по амплитуде и блок его вполне нормально воспринимает). Выглядит это как «упирание» педали тормоза при ее нажатии на некоторых режимах с характерными звуками работы АБСа. При появлении подобных симптомов АБС желательно выключить клавишей (если она есть) и срочно занятся ее ремонтом."
и вот это еще считаю справедливым....
"Видимо сепараторы АБС либо поломали (при съеме их с диска, они очень легко ломаются) либо сами датчики АБС сбили с посадочного места.
Я понимаю,что дело в сбитом датчике.
По любому,придется в сервис ехать."
это взято с нашего форума. больше гундеть не буду.
НаPorsche Cayenne, Audi TTизменен 29 апреля 2008 в 16:32
спасибо, вот тут симтомы как раз те, у меня это тоже не очень часто случается, поэтому специально из-за этого в сервис не поеду, вот как чего-нить сломаеца - так и это посмотрю
