1 мая 2008
mercedes 230 1992 года
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если кто сталкивался, как заменить личинку замка зажигания на mercedes 230 1992 года в 124 кузове, сверху личинки стоит какой то металический чехол вся сложность в том что он не как не хочет сниматься
Метки обсуждения: Mercedes E-class 4 дв. седан 1989 –1993
3363 просмотра
изменен 1 мая 2008 в 11:49
На сколько я помню , чтобы его снять нужно повернуть немного ключь в замке и он еще держится на защелках которые нужно отверткой отжать . Но могу ошибатся .
НаВАЗ 2109изменен 1 мая 2008 в 11:58
дело в том что в старой личине ключ заломан и она не движется, по сути там надо совместить отверстия и вставить что то в виде штифта, но сверху личинку как бы кожух обвалакивает металический, который не дает производить над личинкой не какие операции, снять сам замок че то пока в кустарных условиях тоже не увенчалось успехом
изменен 1 мая 2008 в 12:18
Ну тогда придется каким нибуди способом снимать этот какбы кожух . Отверткой разломать савсем . Только патом новый замок нужен будит , а не только личинка .
изменен 6 мая 2008 в 13:49
это обычная проблема 124 мерседесов.причина?-меньше на ключи брелков надо вешать.Происходит клин как правило после 100-120т.км.разобрать можно лишь спилив кожух в районе защелок.кстати на будущее советую заменить замок на 140 или 129 .Намного надежнее,а главное на него вешай что хочешь
