5 мая 2008
Не заводится "9-ка"
У меня 9-ка карб. нехочет заводиться с ключа и не идёт на акум зарядка. При замыкании пускового реле авто заводится без проблем. Менял регулятор напряжения на гене - ничего не изменилось. Знающие люди, помогите решить проблему...
1668 просмотров
изменен 5 мая 2008 в 12:57
А зажигание при повароте ключа срабатывает ? , приборы горят ?
Возможно контактная группа в замке зажигания накрылась , возможно контакт на проводе +совом плохой .
На на счет генератора хрен его знает , все что угодно может быть , диодный мост сгорел , обмотка погарела , просто сдох генератор и т. д.
изменен 5 мая 2008 в 13:01
зажигание срабатывает, приборы горят кроме аккума. контакты чистил.
изменен 5 мая 2008 в 13:05
Попробуй снима калодку с замка зажигания и на пряму проволокой попробуй завести . Если заведется то замок меняй , если нет надо искать друкую причину .
изменен 5 мая 2008 в 13:09
спасибо, попробую. а что ещё может быть?
НаAudi A4изменен 5 мая 2008 в 14:18
Под рул. колонкой есть ещё одно реле,его смотрел?
изменен 5 мая 2008 в 14:34
Там их 3 и они одинаковые , тоесть взаимо заменяемые , но горят они очень редко . Но в принципи можно попробовать , выдернуть реле с аварийки и печки оно одно и поставить на мсто реле стартера .
изменен 5 мая 2008 в 15:01
Смотел, работает
изменен 5 мая 2008 в 15:03
У меня реле стартера 5-ти контактное, а другие 4-х. реле я новое поставил.
изменен 5 мая 2008 в 15:05
а если регулятор напряжения нерабочий - это может быть причиной?
НаAudi A4изменен 5 мая 2008 в 16:06
Смотел, работает
Контакт.гр. смотри. А сигнализация не может мудрить?
изменен 5 мая 2008 в 16:09
Смотел, работает
смотрел. с сигналкой всё ок, хотя на 1% неуверен
Смотел, работает
Нет тогдабы она и при замыкании на прямую не заводилась . Сигнализации чаще всего отрубают зажигание . Стартер крутится но при этом нет искры на свечах .
НаAudi A4изменен 5 мая 2008 в 16:29
Смотел, работает
Лёх,а там через блок всё проходит по моему,может он накрылся? confused
изменен 5 мая 2008 в 16:38
Ну вобщето да , через блок от замка . Но автор пишет реле провирял , оба , может конечно блок не прозванивал .
изменен 5 мая 2008 в 16:45
Да, блок я не прозванивал
изменен 5 мая 2008 в 16:47
Прозвани , возможно и он виноват .
изменен 5 мая 2008 в 16:55
Вечерком пойду попробую все вышесказанные варианты
НаAudi A4изменен 5 мая 2008 в 17:28
Повнимательней к проводке и к контактам которые к блоку подходят! wink
изменен 5 мая 2008 в 17:30
агась. спс wink
изменен 7 мая 2008 в 11:04
Вся причина была в неисправности генератора.
НаAudi A4изменен 7 мая 2008 в 14:19
omg нифига себе,она же при замык.реле заводилась,ген.зарядку тока даёт и всё! smile
изменен 7 мая 2008 в 14:41
ну вот так. не прозванивается отрацательный полюс.
НаAudi A4изменен 7 мая 2008 в 15:42
Я помню у меня на 99 от ген.отвалился красненький провод и тоже не заводилась,тоже еле нашол причину...
