8 мая 2008
Пятая передача Ваз 21093
Здрасте Всем! Где-то с месяц назад осмелел и начал ездить на большие расстояния. В городе езжу на третьей передача редко переключаюсь на 4-ую, а как выезжаю за город то ухххх и лечу на пятой но не выше 120 киломметров, а то такое чувство что подкрылки открываются. Так вот проблема в том, что при переключении с 4-ой на 5-ую передачу появляется ушераздражающий звук типа свиста, а когда переключаюсь на другую передачу, то он пропадает. Что бы это могло быть? Помогите разобраться?
P.S.Седня по пробую масло долить в коробку да и герметичность проверю, может поможет.
10877 просмотров
изменен 8 мая 2008 в 14:50
А машина какая ? У меня на НИВе примерно тоже самое , старый хозяин выше чем на 4й не ездил . А теперь когда втыкаеш 5тую ее выключить тяжело . В принципи это нормально А свист изза подшипника скорее всего .
НаOpel Astraизменен 9 мая 2008 в 20:13
А потом не свистит?
Скорее всего 5-ая передача свистит.
Когда у меня авто было новым, тоже немного на пятой подсвистывала. Потом прошло.
изменен 9 мая 2008 в 20:15
Аааа 9ка . Ну тогда точно подшипник 5той передачи . Забей . Это пройдет .
НаOpel Astraизменен 9 мая 2008 в 20:18
Далеко не факт.
Может 5-ая передача голодала, и тем самым износилась.
изменен 9 мая 2008 в 20:20
Далеко не факт.
Не износилась , а не притерлась . По тому как износ шестерен первыз 4рех больше , а на 5той меньше . Это пройдет .
НаOpel Astraизменен 9 мая 2008 в 20:23
Далеко не факт.
Леш, если масло мало, трение увеличивается, следовательно износ выше....
У меня, т.к. авто было новым и масло было под контролем, она свистела именно потому что не притерлась. Потом пропало. Притерлась.
изменен 9 мая 2008 в 20:28
Какая разница , все равно если ей пользоватся прится . Если износ не слишком высокий . А моасло проверять естественно нужно .
НаOpel Astraизменен 9 мая 2008 в 20:32
Притрется.... Если не стерлась.
изменен 9 мая 2008 в 21:35
А ты представь себе КПП в разобраном виде . Если не притрется то тяжело включатся будит . На волуто они одинаково ходят . от только подшипник мог засухарится немного , вот и все .
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 12 мая 2008 в 00:12
устройство данной коробки таково что при уровне масла меньшем отметки на щупе 5-ая испытывает масленное голодание. держите всегда урвонеь чуть выше и все будет в порядке.
изменен 13 мая 2008 в 11:20
P.S.Седня по пробую масло долить в коробку да и герметичность проверю, может поможет.[/quote]
Здрасте, залил масло и че? да ничего! все по прежнему!
Соловей разбойник отдыхает свист такой что если так и дальше будет продолжаться то хана моим нервам. Подумал посоветовался с знающими людьми вроде как нашел проблему. Постараюсь на этой недели проверить. Думаю подшипник натяжника. Свистит, потому что смазки не хватает вот он и воет последний. Попробую смазать а там видно будет всеравно ремень ГРМ собираюсь менять.
НаOpel Astraизменен 13 мая 2008 в 12:11
Соловей разбойник отдыхает свист такой что если так и дальше будет продолжаться то хана моим нервам. Подумал посоветовался с знающими людьми вроде как нашел проблему. Постараюсь на этой недели проверить. Думаю подшипник натяжника. Свистит, потому что смазки не хватает вот он и воет последний. Попробую смазать а там видно будет всеравно ремень ГРМ собираюсь менять.[/quote]
А причем вист на 5 передаче и ремень ГРМ???
Они вообще никак не связаны!
НаВАЗ 2105изменен 13 мая 2008 в 16:45
чтоб новую тему не заводить, спрошу тут, с вашего разрешеня=)
на пятерке при длительной езде на 80-90км/ч на 4-й появляется гул (иногда), идущей от коробки. когда выжимаешь сцепление - гул пропадает. иногда такая фигня есть и на 5-й передаче. иногда кажется, что если немного приотпустить газ то гул пропадает.
не подскажете, что такое может быть?
НаOpel Astraизменен 13 мая 2008 в 19:03
Так сложно сказатьь.
Надо ехать в СТО и там найдут дефаект.
Но точно одно можно сказать: КПП
НаВАЗ 2105изменен 13 мая 2008 в 20:10
MandM, ну это да... просто щас не до СТО ((( может просто встречался кто с таким.
изменен 14 мая 2008 в 13:29
Они вообще никак не связаны![/quote]
Дык это понятно что не связаны просто я внимательней посмотрел послушал и решил проверить.
