23 мая 2008
Кипит антифриз...
На 99 поменял датчик температуры на радиаторе и термостат,при нагревании 105градусов примерно,начинает работать вентилятор,но чере3-4 секунды перестаёт и так каждые 2-3 мин,пока не выберусь из пробки,температура антифриза опускается до 95,потом до сл.пробки.Раньше вентилятор крутил гдето30 сек,температура понижалась больше,соответсвенно он включался реже,в чём тут дело??
3540 просмотров
НаOpel Astraизменен 23 мая 2008 в 18:46
Может воздух в системе или термостат бракованный.
А машина инжекторная?
НаNissan Qashqaiизменен 23 мая 2008 в 19:59
машина карбюраторная,мне приятель тоже говорит,что может попался бракованный термостат sad ,стоит его менять?а если дело не в этом?
НаNissan Qashqaiизменен 23 мая 2008 в 20:04
кстати мне прокладку в двигле меняли,масло,антифриз,фильтры...думал,что пападос на капиталку,но обошлось тока прокладкой и расточкой вала.
НаOpel Astraизменен 23 мая 2008 в 20:05
Для начала надо потрогать дно термостата. Если оно холодное - значит термостат не работает
НаOpel Astraизменен 23 мая 2008 в 20:06
Вот уже подумал о том что может прокладку пробивает.
А может капиталку сделали криво?
Где делали?
НаNissan Qashqaiизменен 23 мая 2008 в 20:15
делал у знакомых,вроде серьёзные ребята,у них мой знакомый капиталил,всё нормуль было,сейчас у меня из выхлопной ничо не валит(был синий дым,оооочень сильный)после как сделали час еще повыходило всякое г ..из выхлопа,в меньших количествах и всё стало хорошо.Термостат трогал,после нагрева двигла,сейчас он горячий(до замены был холодный),патрубки которые от него отходят тоже горячии,вот тока я не знаю какой из них(трубок)идёт на большой,а который на малый круг охлаждения.Делать то чо,термостат менять???
НаOpel Astraизменен 23 мая 2008 в 20:25
А радиатр холодный или горячий?
НаNissan Qashqaiизменен 23 мая 2008 в 23:23
недопёр я его пощупать,завртра обязательно проверю..
НаOpel Astraизменен 23 мая 2008 в 23:24
Он может быть 50/50 50 - горячий 50 - холодный.
НаAudi A4изменен 24 мая 2008 в 00:46
Попробуй от класики датчик поставить,он раньше включать будет вент.на лето обычно так делают! wink
изменен 24 мая 2008 в 13:30
Обсалютно справедливо . Я тоже думаю что проблеа именно в датчике и термостат здесь ни причем . К стати не факт что новый датчик будит коректно работать .Запчасти у нас продоются полное говно .
НаNissan Qashqaiизменен 24 мая 2008 в 14:26
а он подойдёт на 99ю?тогда я так и сделаю,зря я старый датчик выкинул,у меня когда он перестал работать я подумал,что он сломался,поменял на новый,а его выкинул sad сейчас бы он,может быть лучи нового бы работал.А как узнать,менять или нет радиатор,он ещё родной стоит,машине сейчас 7лет,знакомые меняли его через 3-4 года эксплуотации машины.А термостат горячий,со всех сторон его вчера ощупал...
изменен 24 мая 2008 в 14:30
Датчик подойдет .
Радиатор если не забит и не течет то оставь старый . То что теромостат отрывается и позволяет гонять антифриз по большому кругу это хорошо .
НаAudi A4изменен 24 мая 2008 в 14:33
Да подойдёт,он такой же.А радиатор если не течёт,полностью горячий,что его менять-то,он нормальный! wink
НаNissan Qashqaiизменен 24 мая 2008 в 14:34
Спасибо!!поеду сейчас куплю и сам поменяю smile напишу как чо будет.
НаOpel Astraизменен 24 мая 2008 в 14:43
А я вообще думаю что проще и наверняка дешевле, поехать в хорошее СТО где все сделают.
изменен 24 мая 2008 в 14:45
Не правельный у тебя подход . Нужно все делать самому .
НаNissan Qashqaiизменен 24 мая 2008 в 15:03
Сам всё не сделаешь,но датчик уж поменять можно запросто..
изменен 24 мая 2008 в 15:14
А я сам все делаю . Даже движки перебераю . Но у меня возможность есть .
НаOpel Astraизменен 24 мая 2008 в 16:34
Лично я считаю что у каждого дела должен быть свой мастер
изменен 24 мая 2008 в 16:45
Дохрена ты мастеров нашол в Лада Люблино ? Там только 4 человека делают как для себя и то 2е уволились . Остальные делают на от...бись . И так в любом сервисе . Я в Инкоме работал так хозяйскю машину Патриот претряхивали . Знаеш какое мало залили ( Директору автосалона ) отработку . Да я сам когда приезжали машины на ТО мешал масла Человек платит за Эссо я лью литр эссо и 3 ТНК . А знаеш почему ? Начальство дрючит . По этому не доверяю салонам вообще . А в гараже я и сам могу все сделать но для себя .
В колхозных ара сервисах еще хуже .
Я согласен у меня есть возможность делать авто самому . Но всеже я считаю что лучше чем сам никто не зделает . И это относится не только к автомобилям .
НаOpel Astraизменен 24 мая 2008 в 16:49
Дохрена ты мастеров нашол в Лада Люблино ? Там только 4 человека делают как для себя и то 2е уволились . Остальные делают на от...бись . И так в любом сервисе . Я в Инкоме работал так хозяйскю машину Патриот претряхивали . Знаеш какое мало залили ( Директору автосалона ) отработку . Да я сам когда приезжали машины на ТО мешал масла Человек платит за Эссо я лью литр эссо и 3 ТНК . А знаеш почему ? Начальство дрючит . По этому не доверяю салонам вообще . А в гараже я м сам могу все сделать но для себя .
А ты по фамилиям этих 4-х назови... Быть может знаю.
Думаю лучше в личку
изменен 24 мая 2008 в 16:53
Можешь в личку если что.
Да я и здесь скажу Смирнов Николай , Ежевелин или Ежевелкин ( не помню ) Алаксандор , Вадим ( фамилию не знаю ) и Костик Шибаев .
НаAudi A4изменен 24 мая 2008 в 17:14
+1 Вот почему надо всегда всё самому контролировать,даже у хорошо знакомых людей-не своё же... teeth
Лёх,а ино движки тоже можешь? confused
изменен 24 мая 2008 в 17:26
Тоже могу . Недавно переберал Крузеровский . А перебраный мною дрыгатель на Патроле уже прошол 200 тысяч причем в экстриме . Остальные ездиют на покатушки и соревнования и не жалуются на дрыгатель . Например Л200 прошол всего 20 тысяч после моей перборки но хозяин говарит что машина стала ехать лучше . Льстит наверное . Но приятно teeth
НаAudi A4изменен 24 мая 2008 в 17:33
V-образный по работе скока будет стоить перебрать,без расточки,ну так примерно? confused
изменен 24 мая 2008 в 17:34
В ЛС . Какая машина ?
НаNissan Qashqaiизменен 25 мая 2008 в 19:32
Поставил я датчик от классики,стрелка показывает 95 градусов,а вентилятор не крутит sad завтра попробую его по пробкам,с большей температурой может начнёт крутить...а радиатор горячей везде.
изменен 25 мая 2008 в 19:38
Так ты подключи вентилятор на прямую к аккомулятору . Если крутится не будит то проблема в движке вентилятора . Я еще раз говарю на нашемарках желательно выводить принудительное включение вентилятора на кнопку в салоне .
НаAudi A4изменен 25 мая 2008 в 19:57
Ну так подожди чуток,пусть дальше поднимица. На переднем приводе со своим датчиком включается почти уже около красной отметки. smile
НаOpel Astraизменен 25 мая 2008 в 21:42
Вот оно преимущество инжектора. Там вроде можно выставить температуру срабатывания вентелятора
НаAudi A4изменен 26 мая 2008 в 00:25
Нее,это у кого есть б.комп тогда можно. smile
НаNissan Qashqaiизменен 26 мая 2008 в 14:03
Да всё нормуль,чуть за 95,крутит почти минуту!Спасибо всем за советы,тем более что они ПОМОГЛИ,п вентилятор я до этого напрмую делал,когда с дачи ехал,он так и работал,но прокладка всё равно,на тот момемн уже накрылась,спасибо ещё раз,съэкономил я на еще одном термостате,значит действительно новый датчик барахлил,этот для классики взял самиый дешевый,крутит тока в путь.Я думаю к 100 тыщам моя отечественная машина просто подустала,подвеску типерича надо делать sad я вот думаю продать её как есть,взять себе для работы новую или одно двух летнюю 14ю,логан конечно получи,но к нему как и к нексии не лежит душа,ланос,где то читал много по городу жрёт,а для меня это немаловажно,китайцы??чоньть полетит,запчасть хрен найдёшь undecided ацент маленький,спектра тоже не нравица,вошем на меня не угодишь cry хотя такие темы очень часто разбираюца на форуме,боюсь даже спрашивать совета...
НаOpel Astraизменен 26 мая 2008 в 15:25
Хорошо что проблемма решилась.
А насчет авто - это вдругой раздел.
НаAudi A4изменен 26 мая 2008 в 15:26
Для работы бери 14-ю ,запч.и опслуга копеешные,что ещё надо! smile
Китайцев в топку!
НаNissan Qashqaiизменен 26 мая 2008 в 20:21
+1!всё решено,пока непередумал,ща в салон ужо сходил,приглядел smile
НаAudi A4изменен 26 мая 2008 в 20:38
Не давно брали в базе 230т. smile
НаOpel Astraизменен 26 мая 2008 в 21:43
Правильно. smile
Сейчас тут обсуждают
