10 августа 2008
Как проверить износ стоек?
Здрасте, подскажите пожалуйста как вручную проверить износ стоек(масло)? Т.е. когда перемещаешь шток вниз вверх как оно должно быть?
ВАЗ21093
12914 просмотров
НаBMW 3-серияизменен 11 августа 2008 в 23:08
Чего-то не понял. Назревает покупка б/у стойки? Не советую.
А если она стоит на авто, то чтобы ее проверить, снимать не нужно.
А вообще, как оно должно быть...
Масла не должно быть. И шток должен перемещаться медленно и О_Ч_Е_Н_Ь туго.
НаToyota Land Cruiserизменен 12 августа 2008 в 00:06
..желательно без провалов...
изменен 12 августа 2008 в 12:57
Покупать б/у стойки я не хочу. Я просто когда верхние опоры менял (считай нужно полностью демонтировать стойку) решил проверить за одним стойки. Вниз свободно идет, а вверх туго. Вот и решил уточниться так сказать это так должно быть или нет? [/quote]
НаBMW 3-серияизменен 15 августа 2008 в 08:59
Вниз свободно - уже плохо
изменен 15 августа 2008 в 13:37
т.е. нужно было купить новые? Ладно по незнанию допустил оплошность что ж теперь обратно разбирать не буду вроде как стойки уже не стучат.
Теперь другая проблема с зубчатой рейкой. При езде по бездорожью стучит рулевая рейка и отдает в руль, так что вроде как вопрос с амортизаторами снят.
НаBMW 3-серияизменен 21 августа 2008 в 22:25
Совет один - меняй машину biggrin, в смысле марку машины
НаMitsubishi Pajero, Fiat Florinoизменен 12 октября 2008 в 18:46
заехать на сервис где присутствует линия с.д. л. в течении 10 минут она проверит степень торможения каждого колеса , увод тяги (розвал-схождение) работу амортизаторов в процентном соотношении(до 40% в пределах нормы) за одно попросить чтобы посмотрели рейку
