16 сентября 2008
Обороты больше нормы на холостых Almera N16
Альмера N16 comfort, 2005, 1.5
Стрелка термометра находится в положении 1/4 всей шкалы температуры. Выше не поднимается. Обороты на холостом около 1100-1200. Печка работает в полную силу, т.е. греется нормально.
Вопрос:
Может ли это быть термостат или дело в датчике температуры? Какие ещё возможны варианты? Хелп, плиз!
3822 просмотра
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focusизменен 16 сентября 2008 в 10:57
Вопрос:
Когда стрелка подходит к нормальному положению с утра половина радиатора холодная, засеките когда он весь станет горячим и посмотрите на датчик. если радиатор нестанет весь горячим значит термостат умер.
gennadii
изменен 22 сентября 2008 в 19:57
Термостат жив. Какие ещё могут быть варианты? Стрелка термометра не поднимается выше 1/3 шкалы. Нормально ли это? Вентиляторы иногда включаются. Мозги?
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focusизменен 25 сентября 2008 в 10:53
Может просто датчик глючит либо на головке либо на приборной панели. Если вентиляторы срабатывают и отключаются и при глушении мотора в расширительном бачке кипения неслышно значит скорее все в норме. проверьте датчики если хотите сбросить обороты смотрите дроссель.
gennadii
изменен 25 сентября 2008 в 16:27
Спасибо за совет!
Ещё обнаружилось, что при включении габаритов (ближний отключается) обороты падают до 1000
digger_man
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focusизменен 26 сентября 2008 в 07:27
Зарядите аккамулятор и проверьте сколько зарядки генератор дает и под нагрузкой тоже. А может просто ремень ослаб, падение оборотов при включении света только из-за севшего аккамулятора.
gennadii
изменен 26 сентября 2008 в 13:04
Геннадий, история обратная. У меня Альмера со скандинавским светом, т.е. ближний горит по умолчанию, НО при включении габаритов!!! ближний гаснет, а обороты падают до 1000. Уменьшается нагрузка, уменьшаются обороты. При включенном ближнем свете - 1200 на холостых, при габаритах - 1000 на холостых.
Вопрос: нормально ли это?
digger_man
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focusизменен 26 сентября 2008 в 13:26
Нет ненрмально двигатель почти недолжен реагировать на свет. Все выключено работает только двигатель оборотов должно быть 850-900, когда все включено свет, кондей могут обороты повышаться до 950-980. проверяйте зарядку может потенциометр дросселя гонит если так то это лечится на этой машине только заменой компьютера.
изменен 30 сентября 2008 в 18:38
Всё решилось намного забавнее, чем предполагалось :)
Неисправность приборной доски. 1200 оборотов = 800 оборотов. Низкая температура на датчике = 98 градусов.
НаВАЗ 21099изменен 13 октября 2008 в 14:49
Как оно все бывает. Интересно.
