14 октября 2008
Подскажите!!!!На Opel Frontera не работает спидометр!!!
Перестал работать спидометр(вернее он то работает то нет),на диагностике(опель центр) сказали что надо менять всю приборную панель,хотя остальные приборы работают исправно! 21000 новая доска + установка около 1000
Что посоветуете?
Метки обсуждения: Opel Frontera
10645 просмотров
изменен 14 октября 2008 в 22:05
Возможно они правы . У меня на Примьере тоже был электронный спидометр и точно также умерал , пока вообще не перестал работать . Пытался ремонтировать именно его , невышло . Купил панель прибор целиком .
изменен 14 октября 2008 в 22:13
ясн)
На неделе делаю последнюю попытку...Знакомый с неплохого сервиса посморит...Есть надежда и та нечтожна мала(((
саша саша
НаPorsche Cayenneизменен 15 октября 2008 в 09:25
Да если то работает, то нет, то шанс не ничтожен! Просто что-то отходит. Ищи хорошего электрика. Потом уже будешь о 20к рублей думать.
НаSuzuki Grand Vitara XL-7изменен 15 октября 2008 в 10:14
На моей предыдущей машине (НИВЕ), когда вышел из строя спидометр поменяли всю панель (по гарантии). Если бы было так просто поменять один спидлометр, то уж, навреное, не стали бы они выбрасывать лишние деньги на панель целиком.  И, кстати,  пробег после этого по приборам стал "0"...
blondinka t
НаPorsche Cayenneизменен 15 октября 2008 в 10:16
Да нет, просто у них нет желания ремонтировать электронику панели. Да и не соображают он в этом, а новую панель впендюрить, это всегда нате!
blondinka t
изменен 15 октября 2008 в 20:05
Я думаю поэтому и не хотят,потому что это не так просто!
саша саша
НаPorsche Cayenneизменен 16 октября 2008 в 12:36
Не поэтому, а потому, что их работа железки менять, а не транзисторы с конденсаторами.
venscorp
НаFord Mondeoизменен 16 октября 2008 в 17:27
Так есть автоэлектрики, которых специально обучают.
eujen
НаPorsche Cayenneизменен 16 октября 2008 в 17:56
но не в гарантийках ;) Ничему тех электриков не учат, кроме как поставить новый блок и разъемы подключить, они из-за какого-нибудь диода ценой в 50 рублей/ 10 штук на замену блоки по 15000 ставят, те кто понимают в радиоэлектронике меня поймут.
venscorp
НаFord Mondeoизменен 16 октября 2008 в 19:12
Да ничего нет там сложного, просто обленились и хотят делать как проще, а сам выучился на электрика и щас работаю по специальности, так вот и не только не хотят заморачиватся в сервисах, это уже зависит от человека. А с ВАМИ venscorp я полностью согласен.
eujen
изменен 16 октября 2008 в 19:45
Да не обленились . Просто по гарантии гораздо выгоднее поменять узел и отправить его как поломатый назад к поставщикам , чем иметь специалистов которые будут ремонтировать деталь . К томуже многии пользователи авто просят поставить новое а не ремонтировать старое .
алс
НаPorsche Cayenneизменен 16 октября 2008 в 19:58
Да, но ведь не со своего же кошелька отдавать 20к за ерундовую неисправность.
blondinka t
изменен 15 октября 2008 в 20:36
На ниве . Поминять спидометр можно . Просто по горантии не ремонтируют а меняют узел целиком .
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focusизменен 15 октября 2008 в 11:15
А АВС есть?
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 15 октября 2008 в 11:41
На разборе купи
НаFord Mondeoизменен 15 октября 2008 в 18:22
Ещё можно разъёмы отключить и подключить и может станет всё норм. И ещё, если стукнуть по панели над спидометром то он начинает работать?
eujen
изменен 16 октября 2008 в 20:44
да кстати помогает,но не всегда!
изменен 15 октября 2008 в 19:59
Это обнадеживает)
изменен 15 октября 2008 в 20:02
"Да нет, просто у них нет желания ремонтировать электронику панели. Да и не соображают он в этом, а новую панель впендюрить, это всегда нате! "
на самом деле ДА!
они все блоками меняют.
изменен 15 октября 2008 в 20:03
gennadii Написан сегодня в 11:15 #
0/0
А АВС есть?
да есть!
саша саша
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focusизменен 15 октября 2008 в 20:27
Если есть АВС проверьте датчики на передке у Опеля возможно из-за них. Если спидометр точно электронный.
gennadii
изменен 16 октября 2008 в 20:47
Тоже надо попробовать!Спидметр электронный.
изменен 6 ноября 2008 в 21:55
Да! На Фронтере Б глючный спидометр (то работает, то не работает) - это болезнь... это болезнь плохого контакта!
Лечиться не сдолжно и не дорого. Я заплатил только за диагностику датчика скорости.
Дело в том, что сигнал от датчика скорости идет параллельно и на "мозги" и на спидометр. Если показания на бортовом компьютере есть, то диагностику датчика скорости делать не нужно, т.к. он явно исправен. Остается или сам спидометр или же магистраль до него. Берем разбираем панель, снимаем приборку (всего несколько шурупов и кнопок), пропаиваем контакты, а места разъемов зачищаем. Собираем все как было, и продолжаем наслаждаться автомобилем!
15 февраля 2014 в 12:42
У меня на Фронтере В на бортовом компе километраж показывает нормально а спидометр работает только зимой в мороз при плюсовой погоде по нулям может кто чего подскажет куда залесть?
14 марта 2014 в 12:59
Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли подключить к электронному спидометру тросик из коробки, не хочу разбирать панель- фронтера А 98 год.
