12 ноября 2008
Что такое лябда-зонд и с чем его едят?
Как узнать работает ли этот самый лямбда-зонд он же кислородный датчик ?
Зависит ли то что машина  стала много кушать бензина от того , что этот датчик не работает или работает неправильно ?
3141 просмотр
НаAudi A6изменен 12 ноября 2008 в 19:06
"блямба" :) - зонд, это датчик, который стоит в выпускном коллекторе и измеряет содержание различных газов и веществ в выхлопных газах. Исходя из полученных данных копьютер анализирует их и в зависимости от напичканности вашего авто может обеднять/обогощать сместь, изменять угол зажигания и т.д всячески оптимизировать процесс сгорания топлива. Расход может измениться при неправильной работе лямбда зонда, может появляться нагар на свечах и т.д. В зависимости от того как компьютер интерпретирует полученные от не работающего датчика данные.
НаRenault Lagunaизменен 16 ноября 2008 в 08:51
На современных машинах бывает два лямбда-зонда и соответственно два контура регулирования смеси, один грубый другой тонкий.
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focusизменен 13 ноября 2008 в 05:59
Отключи его вообще фишку на проводах разъедини и покатайся дня 3-4 если изменений по расходу в сторону увеличения небудет значит мертвый.
НаPorsche Cayenneизменен 13 ноября 2008 в 09:13
На праворуком старлете можешь смело отключить его вообще, он будет торчать во выпускном коллекторе. При этом комп тебе даже ошибку не покажет, просто будет по таблицам смесь готовить. Расход может увеличиться немного 0.5 - 1 литр на 100, но у меня когда пробовал остался таким же.
К чему вопрос, что у тебя с машиной напиши подробно, постораюсь помочь.
НаSubaru Legacy, Honda Inspireизменен 18 ноября 2008 в 17:49
Них.......... заехал сегодня в магазин посмотрел 2670 руб.-ого-го!!!
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus19 ноября 2008 в 05:35
!00 баксов нормальная цена для лямбды
НаPorsche Cayenne19 ноября 2008 в 08:55
Датчик на тойота-старлет стоит такой-же как и на инжекторных Вазах, по-моему не сильно дороже 1000. Только есть разница 1 - контактный или много с подогревом. У меня с подогревом.
