16 ноября 2008
Что будет если убрать катализатор???
На Форде Симаксе
43759 просмотров
НаPorsche Cayenneизменен 16 ноября 2008 в 16:43
ничего.
изменен 16 ноября 2008 в 21:08
А бензин есть больше не будет?
jeka c-max
НаPorsche Cayenneизменен 17 ноября 2008 в 11:26
Я разницы не заметил, было 6-5 литров по трассе при 120-140, они же и остались. Только вот я по - колхозному это сделал, я вырезал его и все, а вообще нужно вместо катализатора пламягаситель ставить.
изменен 17 ноября 2008 в 17:16
А ошибка двигателя будет гореть??
jeka c-max
НаPorsche Cayenneизменен 17 ноября 2008 в 19:09
у тебя если только 2 кислородных датчика..
изменен 17 ноября 2008 в 22:46
ая думаю точно 2 один впереди другой сзади катализатора нужно перепраграмировать
jeka c-max
НаPorsche Cayenne18 ноября 2008 в 21:25
ставят эмулятор лямбды вместо второго датчика и все ок.
НаVolvo 760, Daewoo Nexia21 ноября 2008 в 10:25
если не ставить пламягоситель, возможно прогорание глушителя, мало того что вы попадете на замену всего выпускного тракта, так еще и машина может загореться (температура выхлопных газов на выходе из коллектора 700-1500 градусов цельсия). соответственно надо обязательно ставить пламягоситель. и нужна перепрошивка компа. точнее установка эмулятора второго лямба зонда (который стоит после катализатора)
t0nick
НаPorsche Cayenne21 ноября 2008 в 10:29
Почему я за 15000км ни глушитель не менял, ни сгорел, ни комп не перепрошивал... странно?
был 17 минут назад
НаNissan Qashqai26 ноября 2008 в 07:12
Уберешь катализатор - не пройдешь техосмотр.
НаPorsche Cayenne27 ноября 2008 в 14:06
Я прошел )))
НаLuxgen 7 SUV 1 июня 2017 в 14:01
3 декабря 2008 в 17:45
ЕСЛИ МАШИНА СТАРАЯ ТО КАТАЛИЗАТОР МОЖЕТ ЗАБИТЬСЯ И ЕСЛИ ЕГО УБРАТЬ ТО ЕФЕКТ ПОЧУСТВУЕТСЯ ЕСЛИ МАШИНА СВЕЖАЯ РАЗНИЦЫ НЕ БУДЕТ
НаFord Fiesta12 декабря 2008 в 16:30
ребята, я вэтом деле соображаю маловато, но у меня кент на октавии 2000 г.в. 1.6. тоже убрал катализатор(что именно делал не помню) но хвалился что расход по городу на 1-1.5 л. уменьшился...
НаHyundai Elantra, Kia Rio24 декабря 2008 в 10:04
Спокойно вышибаете из него внутренности и ставите назад, ничего там не сгорит. Будет звук чуть побасистей. Он когда засоряется, то вообще до красна нагревается. Комп надо перепрошить, поставить прошивку без ДК И абсорбера. "Чек" может гореть на 92, показывать "нет активности датчика кислорода", на это в принципе можно забить. Я лично борюсь с лампочкой добавлением в бак 5-10 литров 95 и все ОК. На прошивку что-то ехать не хочется, т.к. у меня расход сейчас при 90-130 бака хватает от Москвы до Питера и это с учетом пробок на МКАДЕ, в Солнечногорске, Твери у моста, В. Волочке, Нижегородской области и перед КАДом. В Москве 10 литров хватает на 130 км. Что-то как-то с таким расходом расставаться не хочется. Машинка ВАЗ 21103.
изменен 1 июня 2017 в 12:56
изменен 1 июня 2017 в 12:57
изменен 1 июня 2017 в 12:58
изменен 1 июня 2017 в 19:06
НаLuxgen 7 SUV 1 июня 2017 в 14:06
