16 ноября 2008
S-type V8 4.0 2000 г.в с какой то болячкой проверил уже всё, что делать помогитеееее!!!
Свечи, давление топлива, компрессия, комп. диагностика, ну абсолютно всё.... На холостых -вибрация, при включении драйва  на тормозе усиливается... при наборе оборотов до 2000 захлёбывается потом просыпается .... Чеки не загораются катализатор удалён оба, форсунки вымыты два раза.  Чек по движку виситодин Р1000 не трётся ещё есть чеки по другим сис -мам  но нет расшифровки .... спасайте кто может крыша уже едет от этой машины и спросить в Харькове не у кого ....
Метки обсуждения: Jaguar S-Type 4 дв. седан (1999 – 2002)
2586 просмотров
был 15 часов назад
НаAudi A6изменен 17 ноября 2008 в 01:23
Если двигатель вибрирует значит есть две фундоментальных причины, как мне видится. Первая - неправильная работа каокго-то органа двигателя в следствии чего происходит неправильное сгорание смеси и происходит детонация. Вторая возможная причина - механическое повреждение чего-либо в двигателе. Например коленвал мог изменить свою геометрию (например в следствии перегрева двигателя). Когда вы включаете передачу на автомате, обороты обычно слегка падают и двигатель, так как двигатель начинает работать под нагрузкой.
То что вы удалили лямда - зонды - это очень плохо так как именно они отвечают за анализ выхлопных газов и оптимизацию бортовым компьютером горения смеси. Вот и пляшите от этого.
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focusизменен 17 ноября 2008 в 13:02
А может дело в высоковольтных проводах?
gennadii
НаPorsche Cayenneизменен 17 ноября 2008 в 15:16
Может, но врядли.
НаSuzuki Grand Vitara, Saab 9-312 декабря 2008 в 17:15
Была похожая штука правда на Пыжике... Но в принципе все тачки одинаковы так-что, вообщем:
1. Надо бы проверить блок управления форсунками (в моем случае это помогло, т.к. он сгорел, ремонт стоил около 1500 руб.)
2. Обязательно купить новые форсунки (мыть их как правило эффекта не приносит проверено на Мазде, Пыжике, ВАЗе-ТАЗе). Но только после проверки блока см. п.1
3. Проверить датчики положения коленвала либо распредвала.
4. Взять на тест пробу блок управления (распределения) зажиганием (катушка зажигания) если на каждую свечу своя катушка, то соответственно все.
По идее что-то из этого сломано, либо работает не так...
