15 декабря 2008
Не понятки с магнитолой
Такая ситуация. Летом купил себе машину ВАЗ 2114, я второй хозяин. В ней уже стояла магнитола и колонки. Вроде всё было нормально играла хорошо. Но где то неделю назад начались проблемы. Завожу машину включаю магнитолу. Всё работает хорошо, но проходит где то пол часа и магнитола просто выключается. Машинка постояла часа четыре и магнитола опять нормально работает. Пол часа поработала и опять выключается. Ездил к электрику, он смотрел говорит что вроде всё нормально, но мафон как выключался так и выключается.
Кто знает что за шайтан подскажите где смотреть и как лечить.
Метки обсуждения: ВАЗ 2114 5 дв. хэтчбек 2001 –2013
3753 просмотра
НаAudi A415 декабря 2008 в 19:37
Нужно прозванивать именно в тот момент когда отключится.Может масса отходит или +......
НаJeep Grand Cherokee15 декабря 2008 в 22:02
а выключается целиком или только звук? если звук-то это предусилители в маге,в случае дорогой магнитолы можно отремонтировать.в случае полного выкл.,рекомендация ziva.
НаВАЗ 211415 декабря 2008 в 22:08
а ты попробуй вытяни магнитолу и и подключи ее к 2 проводам прикуривателя а те за изолируй нафиг если все впоряде то мож где че отходит а может еще такая фигня провода что на колонки идет где мож коротит какой проводок на массу и могнитола перегревается и ее просто напросто вырубает ,как остынет опять работает
16 декабря 2008 в 08:21
Вырубается полностью. Причём полез вчера в монтажный блок и увидел такую картину. Тот разъём в который вставляется предохранитель отвечающий за работу магнитолы оплавленный. Явно поплавился предыдущий предохранитель, затем его вытащили и вставили новый.
Может что в монтажном блоке сгорело?
Хотя если бы там что сгорело то просто бы не рабтало.....
aswed
НаPorsche Cayenne16 декабря 2008 в 15:44
Просто где-то КЗ, переподключи ее по правильному, а не желтый - красный в скрутку хорошо заизолируй провода. Проверь нет ли Короткого Замыкания на проводах колонок. (Все ли играют) Посмотри не дует ли из печки на задницу магнитоле, у меня был однажды на 21099 случай, когда самопальный воздухопровод на передний вывод пассажира просто свалился и печка на полную дула в магнитолу, она тоже выключалась!
venscorp
изменен 18 декабря 2008 в 10:11
В субботу полезу посмотрю чтотам за беда с печкой. Я так тоже подумал что из-за перегрева выключается. Специально ездил мёрз, но не включал печку, не вырубалась. Проработала три часа нормально. Потому и летом она не вырубалась, т.к. не перегревалась.
НаMaserati Biturbo17 декабря 2008 в 17:51
Это скорее всего защита срабатывает в магнитоле. Если перегрев - вырубается.
НаToyota Corollaизменен 17 декабря 2008 в 21:56
Может контакт слабый в монтажном блоке, между предохранителем и его гнездом, поэтому он нагревается и плавится (закон Ома для участка цепи).А вообще съездий к другому автоэлектрику.
t888
Уже вчера ездил. Он прозвонил все цепи, на предохранители всё нормально. Новый не плавится и не греется.
aswed
НаToyota Corollaизменен 18 декабря 2008 в 22:00
Раз нормально, значит дело все в магнитоле.Она перегревается и выкл..
НаВАЗ 2105, Audi 8018 декабря 2008 в 15:11
Если немного шаришь в электроники, то возьми магнитолу и сними с неё нижнюю крышку. Там увидишь пластиковую подложку. Посмотри может выводами радиодеталей протёрло и касаются корпуса. Если нижняя крышка отсутствует, то придётся вскрывать верхнюю и извлекать проигрыватель. Будь осторожен - в некоторых моделях проигрыватель подключен шлейфом, а так просто на разъёме стоит.
НаPorsche Cayenne19 декабря 2008 в 16:33
Да 90 процентов дело не в магнитоле и не в электрике вообще! Смотри печку и куда она дует, я не одну уже такую магнитолу видел. Одна просто не читала диски, из-за этого и висла, другая отключалась, как только печка минут 10 на полной подует туда, кстати быстрее выключалась на высокой громкости, дольше работала на низкой .
venscorp
НаВАЗ 211423 декабря 2008 в 22:04
купи новую магнитолу и не парься
НаDodge Intrepid23 декабря 2008 в 23:35
На восьмом семействе очень сильно печка греет магнитолу. Но если с магнитолой все в порядке- то она будет работать. Я с такой же проблемой купил в магазине по уценке возвращенную магнитолу, и отремонтировал ее сам, т к знал в чем дело. А дело вот в чем: сзади у магнитолы радиатор для микросхемы усилителя во всю заднюю стенку. К этому радиатору прикручена изнутри через теплопроводящую пасту (как для процессора компьютера) сама микросхема. Бывает, что на заводе мало кладут пасты или криво прикручивают микросхему или на самом радиаторе бывает какая- то выпуклость, которая мешает плотному контакту. Смотрим ровные ли поверхности у микросхемы (откручиваем микросхему от радиатора и потом сам радиатор от корпуса) и если надо выводим наждачкой, потом кладем пасты (купить в компьют магазине) и прикручиваем все обратно.
